近年来,国产[color=inherit !important]芯片产业发展迅速,国内主流I[color=inherit !important]C厂商陆续推出了诸多备受市场认可的[color=inherit !important]嵌入式处理器,在各领域得到了广泛应用。结合[color=inherit !important]电力、[color=inherit !important]医疗等行业愈发明显的国产化趋势,国产处理器在本土市场已然崛起。Rockchip RK3568 便是一款呼声颇高的国产精品强芯,一经问世便备受瞩目。 不负期待,载誉而来,[color=inherit !important]飞凌嵌入式搭载RK3568处理器的 FE[color=inherit !important]T3568-[color=inherit !important]C核心板正式发布! $ E3 m0 h# W$ U/ n( l
, C' R) P( F9 A" [2 h1 s; [3 D+ P$ C$ w4 m" i8 U4 R
强而稳 国产“芯”FET3568-C[color=inherit !important]核心板基于Rockchip RK3568处理器设计开发,该处理器采用22nm先进制程工艺,四核64位[color=inherit !important]Cortex-A55架构,主频高达2.0GHz,且内置NPU。[color=inherit !important]飞凌设计生产的FET3568-C核心板功能接口丰富,多媒体性能强悍、功耗低、品质硬,可在电力、[color=inherit !important]医疗设备、[color=inherit !important]物联网、[color=inherit !important]工业控制、[color=inherit !important]智慧交通、轻量级人工智能等领域发挥独特优势。 正因FET3568-C核心板具有极强的行业泛用性,所以在板卡设计过程中,飞凌秉持匠心精神,雕琢整板电气性能,并对其进行严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,确保FET3568-C核心板在各类终端和作业现场稳定可靠。 - x# k# d8 Y I: ^- c8 W5 c d
- M' W* Q$ o# P2 d) o
! Z5 _) w) z: m# q @$ p* U( @
# I& U# v3 b" C3 g" |# M7 |: a# c0 p. J
丰富接口 高效拓展FET3568-C核心板拥有丰富的高速接口,可以使功能扩展、连接更为高效和简单。支持最多3路PCIe(其中2路为PCIe3.0),4路独立USB(其中2路为USB3.0),同时具有3路SATA3.0控制器;内置双GMAC,支持[color=inherit !important]RGMII/[color=inherit !important]SGMII/QSGMII(2MAC)接口,支持8路UA[color=inherit !important]RT以及2路千兆以太网(通过PHY芯片)。 & _7 I' K- [! @/ ~
8 B0 @7 k: P } g: D2 t
轻量AI 轻松实现在主频高达2.0GHz的基础上,FET3568-C核心板还集成了1TOPS算力的NPU,可满足轻量级端侧AI计算,并为用户提供简单易用的模型转换工具RKNN-Toolkit,支持Caffe/ TensoRFlow / TF-Lite / ONNX / PyTorch / Keras /Darknet主流架构模型的一键转换,让AI应用轻松实现。 - D# n0 ^5 P1 z+ w. Y1 n
! t) ]' s1 x0 [" m! F9 U/ s5 T* W. p; X1 w( p
超强拓展 三屏异显FET3568-C核心板支持HDMI2.0、eDP、LVDS、Parallel RGB、MIPI_DS五种[color=inherit !important]显示接口,且可同时输出三路显示信号,支持三屏异显和[color=inherit !important]4K分辨率。强大的显示性能,让FET3568-C核心板可带来优秀的[color=inherit !important]人机交互体验,在单屏手持终端、双屏收银机、多屏广告机、多屏KTV点歌机、电子站牌、自助服务机、工业[color=inherit !important]HMI等领域可发挥强大优势。 # Q! d6 x! V% n1 ?, x7 {
有“编”有“解” 更大视界FET3568-C核心板支持4K分辨率H.264/H.265/VP9等多种格式的高清硬件解码,并且可实现多路视频源同时解码,如8~10路1080p 30fps 的H264/H265;支持HDR10,在色彩、动态方面具有优秀的表现。同时,FET3568-C核心板支持1080p 60fps的H.264及H.265格式硬件编码,支持动态码率、帧率、分辨率调节。强大的硬件编解码能力,可满足多数多媒体终端、视频会议终端等设备的开发选型需求。 # I4 `& o8 U% l9 b
/ p: t- M# r# S9 r) m* t深度优化 系统稳定FET3568-C核心板支持[color=inherit !important]Linux4.19及Android11操作系统,且两种系统均经过飞凌软件团队进行深度优化,确保运行稳定,为用户的终端设备长时间运行保驾护航。稳定的系统,配合飞凌专业的技术支持团队,可让用户在使用FET3568-C核心板开发产品过程中规避众多技术难题。
1 E0 @7 a* [/ i( |8 ~0 {![]() * v1 f& _0 q# Z
性价出众 广泛适用FET3568-C核心板接口资源丰富,性价比高,且有工业级和商业级灵活选择,在工业、医疗、电力、[color=inherit !important]车载交通、[color=inherit !important]环境监测、[color=inherit !important]安防、新能源、通信等多个行业都能凭其高性能、低成本、国产化的综合优势,为整机产品增添竞争力,帮助用户产品处于行业前沿。 ! d! D3 J) c% u6 N) f+ {
FET3568-C功能参数表& \7 n, _1 ?. k# j- }! x5 @: `: R
0 z3 V) W5 X6 B处理器 Rockchip RK3568 ( F2 M) V$ I: ? h
CPU 四核Cortex-A55@2.0GHz , L/ Z+ H% S0 S' N3 E
GPU •Mali-G52-2EE2 r/ V) W: D }5 y. e7 H
•OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2、Vulkan 1.0,1.1、OpenCL 2.0 5 |: @- V L$ h2 i7 s4 |
NPU 1TOPS,支持INT8/INT16/FP16/BFP16混合操作。 H7 x' w% l* v# q/ {) R' ~
VPU 硬解码:3 n/ E$ l7 L* t! @; z) \5 U4 S
•H.264、H.265、VP9:up to 4096x2304@60fps
" a2 m* h) ^" e8 A•VP8:up to 1920x1088@60fps
9 ?* h7 ^; i2 z6 w K•VC1、MPEG-4、MPEG-2、MPEG-1:up to 1920x1088@60fps: S* e! }& l1 b t/ J
•H.263:up to 720x576@60fps 硬编码:) o8 R9 Q, u& ?' J% k
H.264/AVC、H.265/HEVC:up to 1920x1080@60fps S. [( F) y4 H8 m" a
RAM 2GB/4GB/8GB DDR4(标配2GB) ROM 16GB eMMC . q: w# m4 A: Q( M' U0 K9 J
OS Linux4.19+Qt5.12、Android11 工作电压 5V供电 $ E+ o1 G# u( ?% T M# s+ E1 j
接口方式 超薄板对板连接器(4*80pin 间距0.5mm)
6 g; K$ y" r" |1 a7 l& X+ q) E工作温度 0℃ ~ 70℃ / -40~85℃ 结构尺寸 45x70mm # T9 Z- D( a( a* t
$ u7 M% F5 c; \8 n
% d& |# Q# y6 q; |8 m7 {
7 a% E3 L! g- N* u功能 数量 参数 : A+ R" A* Z+ [# a5 I
Display 3 具备3路显示控制器,支持RGB、LVDS、MIPI DSI、HDMI、eDP接口中3路同时输出。
3 I+ F: v( D) o* n2 A. O8 O3 G•RGB:支持RGB888,分辨率可达1280x800;
5 Q5 z; I- _9 [5 b) T•LVDS:单通道输出,分辨率可达1280x800,且与MIPI-DSI0通道复用;
4 A6 l3 t1 S3 m; ~+ h* T•MIPI-DSI:单通道输出分辨率可达1920x1080@60Hz;双通道输出分辨率可达2560*1440@60Hz;
* {4 S" a- }0 m•HDMI:分辨率可达1080p@120Hz 或 4096x2304@60Hz;1 |6 g4 Z# U: o
•eDP:支持eDP 1.3,分辨率可达2560x1600@60Hz; 1 P# O3 B( l2 B) f" z6 t, D
Camera 2 支持1路DVP接口,1路4 Lanes MIPI-CSI。 ' f! c9 U: f( X& B7 l1 X
Audio 4 1X 8ch I2S/TDM,2X2ch I2S,1x8ch PDM。
1 ?2 {" u: N' G' D) E. v: a# a; \SDIO 3 SDIO 3.0,数据吞吐量最高可达:104MB/S
- G8 I4 [3 y$ B4 W1 ~Ethernet 2 2路GMAC,提供RGMII / RMII接口引出。
: s' o2 o1 y4 m5 x. v+ a" lUSB 2.0 2 USB2.0 Host,独立端口,与USB3.0不复用。
, K4 P1 s+ e% k% \, p- @/ H) G1 x$ GUSB 2.0 2 1路USB 2.0 Host,1路USB 2.0 OTG,用于USB 3.0中的2.0通道。当不使用USB 3.0时可作为2路独立的USB 2.0使用。 / b7 Z- j' G1 ?2 L1 y
USB 3.0 2 1路USB 3.0 Host,1路USB 3.0 OTG。 数量标注为最大,其共用3组SerDes通道。同时仅可使用3个功能接口。
( f$ U5 B2 H+ v! y. K8 X: o% h+ P: ~SATA 3 SATA 3.0,最高速率6.0Gb/s,支持eSATA。
- T9 z4 q1 _# o4 HPCIe2.1 1 PCIe 2.1 x1,最高速率5.0Gbps,RC模式。 ' Y% M' R5 k; J, A
PCIe3.0 2 PCIe 3.0,1x2Lanes 或 2x1Lane,每Lane最高速率8.0Gbps。$ F% s) [* y" [+ t
1Lane仅支持Root Complex(RC)模式。$ k; i9 Y2 s/ P) g% E; [9 u
2Lanes支持Root Complex(RC) 和 End Point(EP)模式。 $ c+ S8 c2 R; {' g- R
UART 10 最高速率4Mbps。 % d) z& d' {- ^& D( A
CAN 3 支持CAN-FD和CAN2.0 B ' y" O: j& j) c# Q9 o/ S" ?
[color=inherit !important]SPI 4 支持主从模式,软件可配置。 2 C% r* ]0 t3 g4 O4 s- e
I2C 5 支持7bits和10bits地址模式,最高速率可达1 Mbit/s。 ' m& U' D8 f5 }2 r2 Y
PWM 16 32bits定时器/计数器 ( J/ D5 k3 r: B# g a5 u9 H3 X
2 _. w' x1 D6 Y& D- z& Y. @
9 W$ v: h% U8 d4 W6 e0 }9 hFET3568-C核心板及其配套OK3568-C[color=inherit !important]开发板已正式发布 原文链接:https://www.forlinx.com/article_new_c21.html
4 \( d; V$ X9 ? |
