查看: 139|回复: 1
OC5338——100V,1.5A 三功能开关降压型 LED 恒流驱动器
发表于 2022-3-10 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-3-10 13:55 编辑 ) ?2 L- ~- k* r' p
6 W7 b* U1 s1 A3 i! T概述, V& \8 d6 ~/ M0 Q1 F
OC5338 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮100%--暗亮(25%--爆闪。3 t) H; b0 V9 W) Z4 g5 w
OC5338 内置 100V /3A 功率 MOS采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。
" o; I+ ~) m& c$ ?* Q/ sOC5338 通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。" o# N$ u  ~5 E3 K0 |7 S
OC5338 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
2 O3 l  M  n# z2 O5 e& c( v5 JOC5338 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。5 h3 P% [" y- l& P3 O
5 o4 P+ K9 V- D& M# Q# n; V8 {
特点
  S5 n- p! h& r内置 100V /3A 功率 MOS
- R- [0 }8 G. Y; Z5 a内置三功能:100%-25%-爆闪
: C$ [' ]  V5 `6 j+ y) o2 R7 s9 t宽输入电压范围:3.6V~100V* [  U# a* S/ M. C6 s9 {* N
高效率:可高达 90%
/ O& Y( Y; u- M# T7 ]  t芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)7 F' i2 u! d" v* H8 W3 ^
峰值电流采样电压:250mV' c) `* V9 P) E+ D8 u2 V
关断时间可调
4 n6 V! x4 {" I- i9 i; ?0 C内置过温调节( k- e) N" `( `9 R, s: v
内置 VDD 稳压管8 E7 m$ l7 N: p% h7 m
2 K: H9 |. i4 E2 v
应用
. S7 }3 D' a+ T  M. p( k: I3 iLED 手电筒2 e' O& R$ u0 k' m- c; v
自行车灯、电动车灯  [" ?' y7 K  G
大功率 LED 照明2 @% ?" S5 O3 Y% I
/ [* e8 C- H+ P+ {' L" o
% F" L$ f0 I' m2 K1 r& `) M! q% _0 W
. O0 v1 _" P6 `5 N' ?
' U9 `) f1 _$ s OC5338 100V,1.5A 三功能开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf (264.59 KB, 下载次数: 0) 8 }& s/ k0 K7 K  Y- n; X) j  G- }
6 K; Q2 Z# S* A) s4 H8 O
发表于 2022-3-10 19:11 | 只看该作者
根据用户要求
- F* F3 W* P/ u$ D1 N
GMT+8, 2025-6-14 14:32 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
