查看: 198|回复: 1
VK36N5B超小超薄体积的BCD输出5键5通道触摸检测芯片低待机电流
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-3-9 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品型号:VK36N5B
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SOP16/QFN16L
    产品年份:新年份
    vk36n5b规格书_v1.pdf (1.31 MB, 下载次数: 0)
    永嘉微电全部选型表.pdf (890.45 KB, 下载次数: 0)
    概述
    VK36N5B具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了BCD输出功能,可方便与外部 mcu 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特性
    工作电压:2.2V~5.5V
    低待机电流10uA/3V
    低压重置(LVR)电压2.0V
    • 4S自动校准功能
    • 可靠的触摸按键检测
    无键按下4S进入待机模式
    防呆功能长按10S复位
    • 具备抗电压波动功能
    • 3位BCD输出+INT中断脚
    上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效
    专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
    • 极少的外围组件
    应用领域
    .小家电类产品
    仪器.仪表类产品
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    - j3 Q; K9 T% G/ o6 rVK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出8 w" j) q5 C! R+ J
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
    2 ~/ X  k' V. x0 h. F' \VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    ( [+ @3 Y3 q8 n/ b! r8 M: Z3 [/ f触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6% l0 a0 |: c7 N8 |9 B: R/ e
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出$ l0 d$ f: X9 a# y1 J3 }
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-62 Q. |/ H' Y; l2 ]; t
    VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
    + l9 Q( D0 {" J. @/ T低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8  n% v4 |. ?) ~) m; T
    VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出, w+ ^" H+ K2 t' P3 E
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8% l, R/ F4 D6 I  A# q
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
    2 r# B3 H  s& L9 ?, B触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8) U4 {1 x! P/ S9 V( ^( \2 e
    VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
      L. ~  A; q( a/ G1 |3 A触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    2 j% ]* w* r  z# ?VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出" G9 B, h! {* \1 X3 _* l
    6 l8 b" P2 M" ^- iVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
    . U3 E/ j* P) q5 D% u' F$ a% |触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)+ a' y- w9 B# c: k; P" `2 O2 i7 N7 o
    VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
    8 w% w# o* g0 @! G' Z! n! M触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
    # b/ l* j1 Q9 `2 w- s1 J4 x触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)5 k! {8 A4 P- z3 K8 w
    VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出( T/ m9 g9 ^/ [- F% |0 ]. F# Z" E
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)  J" r& X2 B5 ]3 M; ?8 ]- j
    VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出  I1 }1 N7 z5 x9 Y
    6 L2 n# B! D& d% k# L* DVK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出" a; ?7 k( u$ a' @/ I5 o- @4 h
    VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
    ' e6 l; ?1 |9 i& Z, p* |触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出9 l8 N9 G# D7 c3 C0 C, \. b2 c$ m
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)5 d3 l6 P# O* v3 N* w* P9 M
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
    0 D( N6 x0 C) G$ b0 G. s9 Q5 }触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
    $ b. O: {& C+ X% r9 H# S) {2 K5 D1 W触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    % i' A( H. n2 I8 s- @. q- IVK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
    ! ^2 Z* N0 H* e; T触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)) S+ \% R9 F2 r  f! j6 _; s
    VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出7 g: B- i; Q* n8 _) S% v5 p8 }
    3 o0 Y0 t. {" C* f2 v' B4 wVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出3 o" }+ G0 ]; S: s" |
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)4 W& k/ }( ?. u+ v6 X; j3 _
    VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
    " h: D  w4 r3 ]2 m触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)3 B- w1 F( g8 T7 O& }$ A
    VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出( c7 G" o$ }7 h9 G
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 }8 a+ b$ ~. W, a/ B, R
    VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
    / b( j. r0 I; |/ O触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
    ( X8 S  z) N( D6 R3 k# NVK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:15 _- W5 W1 A$ X" i' o9 a. K
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-63 D; g2 s" f! L
    备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的应用2 J2 h- K- U" b  H; }
    VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2) q* M8 L' c1 D. x1 G; c, h
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
    1 W" H9 Y+ N  l2 M% p5 F备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    $ U) q8 [' D$ n+ D9 mVK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
    4 O) ]: d& ~& F# z* E可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    - m# J# m4 P, y; v! O2 ~+ l备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    6 L+ P  z" K$ c7 N, YVK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:68 [( ^$ y2 d; n, }
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN169 [! P' h# f/ ^8 d1 B
    备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择- f  \' }/ e9 H! J
    VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
    ) G" j7 h% t1 f+ ^; R/ }​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    4 G% k3 G# y  N% k# a& a2 Z备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择( |0 t$ H) ~3 m  r9 V: H/ I6 U+ L
    标准触控IC-电池供电系列:1 a& z/ g% @, Y+ P( i# M
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口 0 F. g  ]9 K0 S( X: b; L$ K" H
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    2 a/ ^% o# m! e1 S# yVKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    8 t& p$ s& }& T$ Z2 P6 r& p最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6  h* Q! ~! d$ A: m; N
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    9 _" d+ {* [+ U7 M通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    2 _: ^, H) U- \$ _4 GVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    4 X7 |( B0 A7 _- t通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S7 _+ K( P+ g+ y* ?
    VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    7 X# T5 {1 x6 D6 ]5 ~0 I# v4 M通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    ' i$ |3 g3 Z' u; S1 o  dVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)$ c- ^; r) ?% K3 `( R
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V: E6 @5 q; x+ |; m7 v5 e! K3 H9 \
    VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    * R# l; q! [/ v' X' n* _通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V
    # R' p7 ?( O8 }$ Q; S' ~VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    - f: m4 Y3 c- l! L( F  Q通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    0 a# w( Z3 D/ N9 tVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)$ n- F7 E: g7 o4 [3 x% l
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    * N; i% U( z, F% q8 \" kVKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6  + J/ v( F- ]9 a& _. g+ j3 r
    通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
    9 |9 |# x1 a5 n5 T  O
    注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品KPP299
    & f( p5 p& ]" S; d% E+ R0 j: K8 |
    " y) r' p1 ?5 x3 F, X
    发表于 2022-3-10 09:10 | 只看该作者
    是否有参数上说的好$ H$ v" ?- R! Y
    GMT+8, 2025-10-30 01:43 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
