查看: 258|回复: 1
PCB过孔寄生特性详解
发表于 2022-3-5 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB过孔寄生特性详解) u6 b& E4 Y4 M9 E6 H8 @7 g$ W
, k) C9 w6 o  p7 f* L# c# Q; j) {
  p7 {. P0 b, {2 B" ^7 d5 _+ d
- q. y& |- q0 P# S# Z
( C+ H* h9 o/ Q! @4 ]4 U, `9 X5 p
/ F" H% @8 }  ]4 \/ i% n+ v1 j1 I  p6 ]) `) `- w# j
  过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。今天,中信华小编PCB过孔寄生特性。* i0 P. H+ q/ Q" M- _; t; k
7 k. V0 U3 f: b  K" N5 H2 ?  u8 P9 E- G9 ^3 o, h: G
' h3 ?, _5 s  A/ y/ j  过孔的寄生特性分为寄生电容和寄生电感两部分:/ M  q! n# w1 x( e7 p+ v
1 @! k- t3 x/ H2 n
- G1 ?8 U3 R% J, _/ f: c% T- ?
4 O" }( k$ e# v+ d  1、寄生电容+ S- o( R; m* w# P; G/ m
; V( `. ~; N+ M% f( n# F% T  过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:C=1.41εTD1/(D2-D1)。过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。, o) w8 {/ a; z5 x2 G
- Q' D# B  B2 e# `  举例来说,一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用内径为10Mil,焊盘直径为20Mil的过孔,焊盘与地铺铜区的距离为32Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:C=1.41×4.4×0.050×0.020/(0.032-0.020)=0.517pF8 A* H6 L% @2 R( P3 n- e
" ?7 @, q: ^# o3 J
  这部分电容引起的上升时间变化量为:, a: @/ ^; Z( g2 M- |
+ f4 W2 H6 Q2 d% G, x1 J
  T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2×0.517x(55/2)=31.28ps6 A0 e8 v- N6 v: H% e
9 o3 E1 v/ i4 O; @2 i+ a( R7 K5 A5 `
  从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,设计者还是要慎重考虑的。( W# V' t0 T) }  T9 W8 m! p
- P3 @% `4 v5 G3 f0 C* m, \1 L7 G0 n; v# Z% o
  2、寄生电感1 {( [0 X- f( O" ?( f1 |+ s4 R1 Z
7 K% Q: i# A1 {# A  q, g. Y% {  过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:L=5.08h[ln(4h/d)+1]3 ~( f# M/ \$ W- n$ H
+ ]5 o7 B& S; z8 v2 U  ?
  其中L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径。
! z- z2 m7 l# @2 l# @4 n/ s0 G2 [8 A4 d+ C, q4 f
  从公式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:
9 d5 ?" v! f* ]4 x3 U* s8 Q" O0 U8 b3 f% g' F1 J# V( i" p
  L=5.08×0.050[ln(4×0.050/0.010)+1]=1.015nH
. q) v& u5 z. [4 ~' V6 D9 F4 \
  如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为:: h( t% }6 h/ h$ x% j
0 r! ]% z4 i1 U+ S9 S
  XL=πL/T10-90=3.19Ω
/ Z- S+ d# q/ L" q. ]9 Z3 }# i4 s' [7 f0 [3 y% {' s
  这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。
' c0 C! F- ]" d+ y9 P% E/ u$ P3 m, }. D' F0 |
GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
