PCB线路板过孔分类与组成有哪些?9 G `' y# m+ Y' P$ v: T
w( U4 A \2 T- j2 W. f1 @) _/ N8 w6 g- }8 h0 s* I
0 d5 G' d0 o! ~* e, b a9 V' R: t8 w, Y- I# q% y0 }! ]3 |
过孔(via)是PCB线路板的重要组成部分,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。那么,PCB线路板过孔的分类与组成有哪些呢?
+ F0 V2 m3 s6 B2 _' {
1 g& P8 ^" l) I5 _ m+ G8 A. i! u6 A0 {6 I% x, ~
2 L6 u# l! U2 O+ z9 b3 y* o
一、过孔的分类
9 U( S, [$ p/ W
3 U' I4 C5 v# v5 b: m& [& f1 ~ 从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作元器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,过孔又分为三类,即盲孔、埋孔和通孔。
+ }( f! d# ^6 a" b/ `$ i" p5 x/ E$ V% t$ k( o! I/ {
盲孔位于线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。2 B6 F1 m8 F7 `) W7 n) V) P
/ C& B1 v& x `% ~ 埋孔位于线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成。1 ~& @: G' \) }& [6 q6 P! g
& Q: n7 Q7 m( I+ `9 |0 ` 通孔,是指穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元器件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分PCB打样中均使用它。
; f0 W% Q- y8 [* l. a3 V
0 I5 f9 j$ p$ [% P* c9 S2 s) }) U5 j! v( F9 w/ n! b
二、过孔的组成8 l: ]- f* {0 X" U$ |& q
; Z: G9 G+ q+ q$ v, O
从设计的角度来看,过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔,二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间。但孔尺寸减小的同时带来了成本的增加,而且过孔尺寸受到钻孔和电镀等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。
+ @: ]5 R8 A& J; I% B
' G5 `7 p X, C |
