查看: 244|回复: 1
PCB线路板过孔设计有哪些技巧?
发表于 2022-3-5 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB线路板过孔设计有哪些技巧?
/ X+ R3 O; q" q' {' |% t' j4 T$ B9 T' f8 ^& I# y  P
! I- |0 c$ v: M, [+ ?
, J5 E/ h% `* E
4 v4 U4 ?- u7 ^6 {4 N) [& j! T1 j
) U5 A$ A3 K, a- W) g% i# y1 b  ?  |) P2 T% c7 k4 B5 p- {. g4 {
: h* K- X- i) `# Y# }& [6 M# W
7 S9 ^6 F5 ~  [+ q' u8 T
# ]! e- f  M+ Y: R  文/中信华PCB
4 L/ w: ]0 P+ x. p( {* e5 g* ~* M& s0 L( j% N
* H) Z" }3 u1 E  F% H" z
7 T8 G8 \, ]4 R3 w  过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,过孔一般又分为三类,即盲孔、埋孔和通孔。那么,PCB线路板过孔设计有哪些技巧呢?
! b- y. f* O2 o: S
# ?! q5 d' Q; O6 R
0 H$ G; C$ U$ C: X) c# W
0 y5 }. L* ]& f  l4 h2 ~, D2 X* @1 B
  1、从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说,选用10/20Mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子,也可以尝试使用8/18Mil的过孔。目前技术条件下,很难使用更小尺寸的过孔了。对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗。, r) `* b# z" o6 H3 X
( U" n: y1 S3 B" t
4 D- T" Z# \, W# J  D. H( \/ {( S5 X5 m. \, B7 y' u
  2、过孔本身存在着对地的寄生电容,会给电路造成延长信号上升时间,降低电路速度的影响;同时,过孔也存在着寄生电感,会削弱旁路电容的贡献,减弱电源系统的滤波效用。因此,设计过孔时要考虑使用较薄的PCB板,这样有利于减小过孔的两种寄生参数。
8 I+ B$ X" C3 W, C' v
, p9 q% x- d4 a4 {0 x( B. \% n
  j4 c0 f' g  C, N! U- [9 x" M' s$ E7 N/ s; u! ~- r
  3、PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。
! O" l! E6 b0 L' u' c# Y. }0 @
: \  ^$ X% S0 j0 N5 s, b% f9 H8 f% B+ S4 Y' z& R! ^
) w; ?: g# A6 ~, r# x! m  4、电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加;同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗。
& n6 d2 V/ H  z4 r2 P! W. J7 x+ c" C' h: [
( x0 S8 A1 ~) P4 I* L( `: s7 J& Q: y- x  u2 v' B
  5、在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在PCB板上大量放置一些多余的接地过孔。当然,在设计时还需要灵活多变。特别是在过孔密度非常大的情况下,可能会导致在铺铜层形成一个隔断回路的断槽,解决这样的问题除了移动过孔的位置,我们还可以考虑将过孔在该铺铜层的焊盘尺寸减小。, a( S3 J) h4 m
# J4 s4 e' ?8 F) g* M  z3 I% l$ _
    2022-6-14 15:53
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-3-6 13:11 | 只看该作者
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
