型号:VK36N4D 品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP16/QFN16L 年份:新年份 概述 VK36N4D具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片 具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特性 • 工作电压:2.2V~5.5V • q361 888 5898 • 低待机电流10uA/3V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能 • 可靠的触摸按键检测 • 电 188 2466 2436 • 4S无键触摸进入待机模式 • 防呆功能长按10S复位 • 上电0.3S为稳定时间禁止触摸 • 具备抗电压波动功能 • 上电时OPT1脚选择输出高有效还是低有效 • 上电时OPT2脚选择直接还是锁存输出 • 有键触摸KEY_FLAG脚改变电平 • 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件 应用领域 • 移动电源,等消费类应用 • 台灯手电筒等LED照明类应用 • 墙壁开关等小家电类应用 • 门禁指纹锁等安防类应用 6 P6 u9 j9 u2 u3 _
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:! E6 X7 R3 _1 S( m7 d3 J2 k4 b4 J+ @
VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出8 {. ?: k# T" C; r/ k( T8 x. h
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6+ V; Z e* J* @" l+ l
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
& g7 [3 o3 |, ?4 @' |, ~7 f触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
4 t: G& d$ c( X2 MVK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出9 m9 V7 Y( v" Y' s+ K: ?
o# L% Z" E8 pVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出
R* z3 M0 d. F; r低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8! f/ X7 e0 s( _4 f8 {
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出7 p/ f2 f* _; R
9 F& _# e4 [; m* w. lVK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
0 L- i' j, x. f/ K( b/ R! E: @- p触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
5 b/ \# ?* `! hVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出; Y# X$ l; o, n
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8$ J7 _$ l# u1 p* a0 C
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出
N# q" G0 ]. @. j) I. A触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8! N* N3 j0 g4 g8 i: \) b! e, w# I
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出/ J+ y R! L ^
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)( `1 u% e8 }3 J, k T
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出# ]/ P# d8 M: p
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
1 A! D# [, Z E& D% Q- x触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)$ Y1 ]" @, J5 [# A8 ?0 M! `7 B
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出
% b. r: a7 q H3 e9 \触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)* x( i6 j* ]% Z6 H# M" A6 G
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
9 q1 w. x; N/ K5 w) I触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积); Y6 X; H4 n& @/ Z+ H
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出, B* @ G1 h9 ~7 q/ J7 d6 _) Q" k
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出9 C( h3 v! g9 B3 H. D
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出
, [0 q5 |) j7 K& ~) L, [* J$ _触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
; T1 @4 Q' q0 d/ h& g- C5 d1 mVK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出
: |1 J+ W+ X. H! H1 m% A0 E9 d- l触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出
4 k8 N" s3 N7 W6 x' `$ Y触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)2 a- M& f" g% n& _3 P. ~+ i7 V( i6 ~
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出
' s" a9 s. {6 H+ V4 `1 S触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
, P$ T" _2 u+ nVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出9 V* y' V4 l# V9 z0 u1 ^% Z4 d
8 x3 j: r$ A% J7 c/ p, lVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出# M" N3 a1 p% l* D
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). t) K* z1 b$ K0 f% Y
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出
/ y# Z9 M' N1 e& ~+ a触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)2 z1 s8 A/ K* D6 G$ b. {% W
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出4 _7 O; C8 x8 X% u, K
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积): H1 `. ]) Y2 E# l
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出' A, o5 R, ]( }- f
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) 1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
/ t) Q6 Z# v. c' R4 i6 aVK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1
7 b3 o2 g& W. S0 s可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6# x: R6 L5 d& |
备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的应用
$ K& n! W1 ~$ C" U9 u6 A; xVK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2
3 o. w$ y3 }6 ]% R可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8% K" A! I% n) |8 O4 q/ R0 ^
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择6 h+ `' @1 q" y+ W( s
VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4: s3 A% F- j( w
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
0 b' E3 @4 D- c! ?9 e( \+ o8 `备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择: Y m8 s$ ~ k7 z
VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
. k# f- O* w! W% E0 \7 S8 k可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
5 w& ^/ P( _" M4 U4 k/ z备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择4 d4 M: p- C; X' o% R
VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8
: V/ l% K A* F& Q- d+ k可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
! G3 s2 P7 N* Z# w备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
2 H6 P2 o/ A9 W2 u" d标准触控IC-电池供电系列:
! r& U1 \( u q, ~VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
* E0 |2 s' V k/ e7 j4 P1 Y$ h8 R) C最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6. L6 V0 t7 M5 [4 D6 L
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
7 u. Y# I. r4 a" C; |最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6$ a: h" T7 T. C
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 3 J: f+ x& G7 `5 V, r1 l: n$ ?
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
( p( Y( @% T; jVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
6 |( m" w& m5 S n! Y0 t通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S# ^& x5 J# }% }
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
, [& E) I) M7 N$ ^; ^通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
?! a3 w# i. FVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)' n5 {3 e( s: S- W9 _" m
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
7 m7 @% [/ @% FVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)$ C" h: Q1 c# G8 \
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V " d' n' T7 A7 M# x0 ] O! `8 q
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6: K. N3 ?! e7 ?6 J
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
" c9 N, m. J) v! mVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出), @2 Y4 \" w: f# W: b* n$ T& h
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
4 ~# |& y& q. }" }2 F3 o5 u8 rVKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
+ e. B/ k: h! R% V# P通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路 注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品KPP2541 d. ?/ I' ~0 R+ [" A
% ?9 v1 {- k# |( X( J; B
