楼主: db-_-
[SKILL分享]:根据原理图页码和相对位置放置器件(支持Capture CIS和HDL)
    2021-3-3 15:16
    91#
    发表于 2022-3-30 10:34 | 只看该作者
    CIS报这个错,是什么原因,楼主帮看下
    Command > plcbysch
    E- *Error* strcat: argument #1 should be either a string or a symbol (type template = "S") - nil
    我也遇到了,请问你解决了吗  详情 回复 发表于 2025-4-29 17:22
    用的1.7的新版本,allegro17.2  详情 回复 发表于 2022-3-30 10:48
    2021-3-3 15:16
    92#
    发表于 2022-3-30 10:48 | 只看该作者
    3号仓库 发表于 2022-3-30 10:34
    CIS报这个错,是什么原因,楼主帮看下
    Command > plcbysch
    E- *Error* strcat: argument #1 should be ei ...
    问题原因是没有把器件place。放下来后可以了。 新的问题:页数是对的,但器件不能按页数分开,还是place后的状态堆在一起。 Command > plcbysch Please select the EXP file! Pick 1st corner of the new wind  详情 回复 发表于 2022-3-30 11:19
    2021-3-3 15:16
    93#
    发表于 2022-3-30 11:19 | 只看该作者
    Command > plcbysch
    Pick 1st corner of the new window.
    last pick:  -66.2900 -4.1400
    Pick to complete the window.
    last pick:  850.9040 747.2400
    0 devices are placed!
    W- 0 devices are not placed!
    你的器件都放下来了,当然不会重新放了。 SKILL程序只会处理还未放下来的器件(即PlacementList中的器件),见下图。 如果cadence自带的PlacementList是空的,表示你的器件已经都放下来了。想分页放的话,需要  详情 回复 发表于 2022-3-30 14:20
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    94#
     楼主| 发表于 2022-3-30 14:14 | 只看该作者
    lvlj 发表于 2022-3-30 10:28
    我这装不上,请大家指教下什么原因啊
    E- (setSkillPath"C:/Users/beiyong1/AppData/Roaming/SPB_Data/pc ...
    这是你自身的allegro.ilinit文件语法有问题。
    关于环境问题,建议去查看其他专门的帖子。
    顺便说一下。你的allegro.ilinit文件setSkillPath"C:/Users/beiyong1/AppData/Roaming/这一行的setSkillPath和"C:/Users/bei中间要加一个空格。
    好的,谢谢解答!  详情 回复 发表于 2022-3-30 14:31
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    95#
     楼主| 发表于 2022-3-30 14:20 | 只看该作者
    新的问题:页数是对的,但器件不能按页数分开,还是pla ...
    你的器件都放下来了,当然不会重新放了。
    如果cadence自带的PlacementList是空的,表示你的器件已经都放下来了。想分页放的话,需要把symbol全都删掉。
    嗯,可以了,感谢解答  详情 回复 发表于 2022-3-30 17:15
    奋斗
    2022-8-18 15:28
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    96#
    发表于 2022-3-30 14:31 | 只看该作者
    好的,谢谢解答!
    感谢,加了空格就可以了  详情 回复 发表于 2022-3-30 14:57
    奋斗
    2022-8-18 15:28
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    97#
    发表于 2022-3-30 14:57 | 只看该作者
    lvlj 发表于 2022-3-30 14:31
    好的,谢谢解答!
    感谢,加了空格就可以了
    奋斗
    2022-8-18 15:28
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    98#
    发表于 2022-3-30 15:11 | 只看该作者
    感谢楼主!挺好用的,节约了很多时间!
    2021-3-3 15:16
    99#
    发表于 2022-3-30 17:15 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2022-3-30 14:20
    你的器件都放下来了,当然不会重新放了。
    SKILL程序只会处理还未放下来的器件(即PlacementList中的器 ...
    嗯,可以了,感谢解答
    奋斗
    2022-8-18 15:28
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    100#
    发表于 2022-3-31 11:18 | 只看该作者
    请问怎么解决的呢?我也碰到同样的问题
    奋斗
    2022-8-18 15:28
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    101#
    发表于 2022-3-31 11:33 | 只看该作者
    好奇怪,有的板子能摆好,有的板子没有按照框的范围摆,很乱,有的板子还报错,可能还是有些bug,本人不懂skill,期待楼主推出更稳定的版本吧
    有的板子没摆好,大概率是以下几种情况:1、器件的库原点不在中心,大概率会出界,因为放器件都是根据中心点放的。 2、原理图库画的很小,但是PCB封装实际上很大,也有可能会出界。 3、原理图库一个symbol分成了多  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:44
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    102#
     楼主| 发表于 2022-3-31 11:44 | 只看该作者
    lvlj 发表于 2022-3-31 11:33
    好奇怪,有的板子能摆好,有的板子没有按照框的范围摆,很乱,有的板子还报错,可能还是有些bug,本人不懂s ...
    有的板子没摆好,大概率是以下几种情况:
    3、原理图库一个symbol分成了多个,U1-A,U1-B等等,也有可能会出界。
    4、如果是HDL,export physical 时必须勾选第三个勾,backannotate packaging properties to schematic Canvas才可以。
    如果是全都乱了,出现这种情况,可以把EXP和BRD文件(需要器件全都放下来,可以删去所有走线)发我看看。kittledeng@126.com
    报错问题,请把错误打印放上来。
    目前V1.6及以前的版本,如果原理图里面每页的名称没有数字,是会报错的,因为获取不到页数。已在3.24号的v1.7版本解决,可以试试新版本。
    确实是原理图页码的问题!已经解决了,感谢楼主!另外导EXP时要选occurrence properties  详情 回复 发表于 2022-4-1 09:18
    感谢楼主这么详细的解答,我先看看是不是原理图没页码的原因  详情 回复 发表于 2022-4-1 08:46
    奋斗
    2022-8-18 15:28
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    103#
    发表于 2022-4-1 08:46 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2022-3-31 11:44
    有的板子没摆好,大概率是以下几种情况:
    1、器件的库原点不在中心,大概率会出界,因为放器件都是根据 ...
    奋斗
    2022-8-18 15:28
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    104#
    发表于 2022-4-1 09:18 | 只看该作者
    有的板子没摆好,大概率是以下几种情况:
    105#
    发表于 2022-4-2 15:09 | 只看该作者
    太想要了 贡献不够
    GMT+8, 2025-10-26 01:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
