楼主: db-_-
[SKILL分享]:根据原理图页码和相对位置放置器件(支持Capture CIS和HDL)
76#
发表于 2022-3-24 09:22 | 只看该作者
*Error* strlen: argument #1 should be a string (type template = "t") - nil
“来自电巢APP”
用78楼的最新版本测试一下试试。  详情 回复 发表于 2022-3-24 10:24
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    77#
     楼主| 发表于 2022-3-24 10:23 | 只看该作者
    v1.7更新:
    更新找不到page的bug。
    place_by_sch.rar (12.72 KB, 下载次数: 23)
    不知道17.4是否能用,下载支持一下  详情 回复 发表于 2022-4-4 10:45
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    78#
     楼主| 发表于 2022-3-24 10:24 | 只看该作者
    用78楼的最新版本测试一下试试。
    79#
    发表于 2022-3-24 10:50 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2022-03-24 10:24:41
    用78楼的最新版本测试一下试试。
    [/quote]
    没有积分了,可以发一份到476234524@qq.com给我吗
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2022-8-18 15:28
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    80#
    发表于 2022-3-24 10:53 | 只看该作者
    太厉害了,可惜贡献不够下不了
    81#
    发表于 2022-3-24 13:21 | 只看该作者
    可以用了,感谢
    “来自电巢APP”
    请问怎么解决的呢?我也碰到同样的问题  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:18
    82#
    发表于 2022-3-24 16:08 | 只看该作者
    很好,谢谢分享
    83#
    发表于 2022-3-26 23:31 | 只看该作者
    非常感谢楼主的分享,楼主的有大爱呀,愿意分享新的skill
    84#
    发表于 2022-3-28 22:24 | 只看该作者
    楼主  更新了没
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    85#
     楼主| 发表于 2022-3-29 00:40 | 只看该作者
    更新什么?
    “来自电巢APP”
    86#
    发表于 2022-3-29 19:52 | 只看该作者
    更新什么?
    [/quote]
    skill怎么安装呀  大佬
    “来自电巢APP”
    正文里面写了。附件解压到任意skill目录中。在allegro.ilinit中输入load("place_by_sch.ile" "db") 如果不知道什么是SKILL目录,就放到env同目录。 如果不知道allegro.ilinit在哪,一般是在env同目录。如果没有  详情 回复 发表于 2022-3-29 20:06
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    87#
     楼主| 发表于 2022-3-29 20:06 | 只看该作者
    [/quote]
    如果不知道allegro.ilinit在哪,一般是在env同目录。如果没有这个文件,就自己新建一个文件。
    如果不知道env在哪?就去看环境变量,env在在$HOME/pcbenv下面。
    如果不知道环境变量怎么看?那就点开我的电脑右键——属性——高级系统设置——环境变量。
    如果还不知道,建议你去看别人安装SKILL的帖子吧。
    88#
    发表于 2022-3-30 00:56 | 只看该作者
    好,谢谢分享
    2024-12-27 15:25
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    89#
    发表于 2022-3-30 10:18 | 只看该作者
    学习学习嘻嘻嘻
    奋斗
    2022-8-18 15:28
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    90#
    发表于 2022-3-30 10:28 | 只看该作者
    我这装不上,请大家指教下什么原因啊
    我这装不上,请大家指教下什么原因啊
    E- (setSkillPath"C:/Users/beiyong1/AppData/Roaming/SPB_Data/pcbenv/otherskill")E- SYNTAX ERROR found at line 1 column 75 of file allegro.ilinit
    E- *Error* lineread/read: syntax error encountered in input
    E- *Error* load: can't access file - "place_by_sch.ile"
    这是你自身的allegro.ilinit文件语法有问题。 关于环境问题,建议去查看其他专门的帖子。 顺便说一下。你的allegro.ilinit文件setSkillPath"C:/Users/beiyong1/AppData/Roaming/这一行的setSkillPath和"C:/Users  详情 回复 发表于 2022-3-30 14:14
    GMT+8, 2025-10-25 17:44 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
