正反向脉冲的实现方式 , X) d5 N- W9 y, M3 A" S; ?* g2 @4 ^/ l+ v( g# D8 G H9 m. y
1.漏极开路输出、推挽输出、全桥输出有哪些区别?' Z" B: i2 F, H0 F8 t
- ?( V% k+ m# e8 k# |& t. Y
2.漏极输出和漏极开路OD输出是不是同一个概念?推挽输出和半桥输出是不是一样? + c7 _4 j4 _4 U) |0 F2 M 1 j8 V, M0 s" b7 P3.对于负载没有正负,对于要真正实现正负电压的输出,前提是供电电源必须是正负电源系统? . ]7 R6 {# x8 V3 I! \' m! _- k! s* ?8 d, V $ o: U2 b8 t3 h4.H桥驱动电机正反转,只是电流的方向不一样,并不是在电机的两端有正负电压?, {- G" h9 R, s$ G) ?/ d% ?) M
: z& c0 |' m% q5.如果要输出正负脉冲(如图),一定要用正负电源吗?我看样品并没有用到正负电源,同样可以输出正负脉冲,如图中波形。 $ Q4 v! w$ ]5 a7 M7 }) I , e# g. Q p/ E1 v2 J1 [7 P6.有哪些简单的方式可以实现这种波形的输出?( 输出电流波形为不对称、矩形双波段性波形,调制电流波形为梯形波)应该不用上DDS/信号发生器电路吧?这样一来成本就上来了,而且不一定符合要求,因为毕竟是单一的阶梯波/疏密波5 p* s V* E |6 O% r h. f
