查看: 1682|回复: 6
该如何布局
发表于 2008-6-13 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在小公司仅作些简单的布线工作了,对布局涉及的知识知道的甚少,高手们可否指点一二,一些基础的常见的。先谢了。。。。。
发表于 2008-6-13 18:04 | 只看该作者
还是说具体问题讨论好些。
发表于 2008-6-20 21:35 | 只看该作者
1 根据机构图将固定的零件摆放好。(注意topbottom 层不要摆错;零件位置的准确性)。1 B0 k  m1 \: s# b
2在摆放不固定的零件时,注意机构图的限高区。不要将较高的零件摆放在较低的限高区。也不要将零件摆放在板边。要在routing keeping的区域之内。
0 M3 N' `. F8 {/ n3在摆放零件时,要根据电路图的模块摆放,即每一个模块要求摆放在一起。比如:IC的旁路电容和电感要尽量靠近IC。只有这样才能起到旁路电容和电感的作用(旁路电容主要滤出噪声。电感则抑制噪声)这样噪声在起初就被处理掉,防止进一步干扰。  f9 u. t6 S1 [4 K# c9 x, ?
2 f/ s4 i  O* L; N0 a# j1 R9 r' E1 K
4在摆放零件时,注意零件的疏密程度。不要让PCB板头重脚轻。
: N2 T% d& L) d! M& y: E1 d: o% Y5在摆放零件时,注意零件的方向性。(目的:1便于SMT焊接;2防止由于PCB板的变形使零件损坏。)- I" y, a! k  `- n
6零件摆放要尽量整齐美观且便于拉线
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
changxk0375 + 10 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-6-25 18:02 | 只看该作者
谢了,版主说的够基础。
发表于 2008-6-26 10:37 | 只看该作者
我再补充一下,再布局是还要充分考虑电源、地的分割问题。
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
changxk0375 + 5 感谢分享
kxx27 + 2 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-6-30 08:20 | 只看该作者
en ,
发表于 2008-6-30 12:41 | 只看该作者
我是新手,我来报到!
我要提高,学习了!
GMT+8, 2025-10-9 04:11 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
