查看: 196|回复: 1
VK36N1D抗电源干扰的单键触摸检测芯片低待机电流10uA/3V
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-3-3 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - F3 a) V3 B) Q6 N- o- k2 g
      M1 v  q  f3 A) F& u. h$ g# S
    产品型号:VK36N1D
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SOT23-6
    产品年份:新年份
    概述
    VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特性
    •        工作电压:2.2V~5.5V
    •        低待机电流10uA/3V
    •        低压重置(LVR)电压2.0V
    •        4S自动校准功能
    •q361 888 5898
    •        可靠的触摸按键检测
    •        4S无键触摸进入待机模式
    • 电188 2466 2436
    •        防呆功能长按10S复位
    •        上电0.3S为稳定时间禁止触摸
    •        具备抗电压波动功能
    •        上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效
    •        专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
    应用领域
    •        移动电源,等消费类产品
    •        台灯手电筒等LED照明类产品
    •        墙壁开关等小家电类产品
    •        门禁指纹锁等安防类产品
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    0 {" W) B( U3 H4 gVK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出7 l3 D: A! U+ ^0 }  Q9 e$ X* h
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6- `/ f6 w! o! h
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    7 O4 K1 ]. I, x; w; V
    . N1 z% n" ^  S1 y0 H% B5 t* ^# x) @+ e9 g
    0 c1 [  S3 F! U9 z& z
    vk36n1d规格书_v1 (1) - 副本.pdf
    832.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    永嘉微电全部选型表.pdf
    890.45 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2022-3-3 16:49 | 只看该作者
    简单有效的方法4 M1 E' t7 P" [( u. w
    GMT+8, 2025-10-30 04:10 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
