查看: 2064|回复: 10
package内部长度如何带入设计
发表于 2008-6-13 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我现在做一个ddr2的布线,cpu上给出了详细的各信号在芯片内部的长度,请问我如何才能把这个长度带入EC的等长设计规则中,小弟菜鸟一个,请高手赐教!!!
发表于 2008-6-13 17:21 | 只看该作者
Import > Pin delay  但须注意文件格式
 楼主| 发表于 2008-6-13 19:15 | 只看该作者
谢谢2楼,但是文件格式是什么样的,能不能发上来一个学习学习!
0 K2 k! |( J9 ^/ [% U非常感谢
发表于 2008-6-13 21:08 | 只看该作者
PIN DELAY
; M1 o! P' V; a2 v7 g! A& M. X2 K$ RREFDES     CPU1* ~) w4 x" }4 c/ C. X: W0 N
DEVICE     CPU_DIP
8 e& K6 @2 N8 E- N C21,200 MIL
8 ^' f; s9 ]( N  C22,145 MIL
% ]5 M. x0 }; N) b( B  C23,220 MIL/ @2 j: e( \$ u: q+ T: L
, h2 R0 U  n3 A- N2 v; y以上为CPU1这颗零件的PIN DELAY信息,下面分别为每PIN的BALL LENGTH,你可以使用EXCEL进行编辑,然后存为.CSV文件。
发表于 2008-6-14 16:21 | 只看该作者
我还是不怎么明白,版主能不能弄个范例上来。一直很想弄这个
 楼主| 发表于 2008-6-17 14:38 | 只看该作者
能不能上传个范本呀,这些东西如果格式错了,也就不起作用了,请版主给个范本吧,让兄弟们少走点弯路,
0 R4 R7 \; ]# b谢谢了!
发表于 2008-6-17 14:51 | 只看该作者
说一下这个格式我是如何获得的,授之于鱼,不如授之于渔。
: W9 @! L& T* H' O5 U手动给几个BGA的PIN分别设置不同的Pin Delay 属性,随便试几个就可以了,然后Export -> Pin Delay 就可以了,打开看下是什么格式就知道了,导出的时候会让选择分隔方式,选CSV就可以了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
dingtianlidi + 5 感谢分享
发表于 2008-6-26 15:35 | 只看该作者
Original posted by deargds at 2008-6-17 14:51 9 X: {( N$ J8 M% m/ y
说一下这个格式我是如何获得的,授之于鱼,不如授之于渔。 4 N( S7 ?+ i+ J& S0 h: J% d$ _' b
手动给几个BGA的PIN分别设置不同的Pin Delay 属性,随便试几个就可以了,然后Export -> Pin Delay 就可以了,打开看下是什么格式就知道了,导出的时候 ...
0 {$ ?2 f9 C0 w
& }# Q$ O# R/ p; N2 L
0 t; s, M; O3 U) @' H/ G. T要一个一个去设置吗?
3 G5 ~1 B; v1 g" D3 v有没有更快捷的方法呢?
1 S5 n* H1 r1 s/ t9 D- W9 WTKS
发表于 2008-6-26 15:42 | 只看该作者
新手请教,设置了Pin Delay 有什么好处啊?方便做等长么?如果是该如何操作呢?' Y6 ?! l* E/ f. O7 d9 b4 [
谢谢
发表于 2008-6-27 17:52 | 只看该作者
顶一下,谢谢!
发表于 2008-7-25 21:35 | 只看该作者
谢谢分享~~~
GMT+8, 2025-11-4 11:14 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
