查看: 2771|回复: 7
在PADS 原理图中是怎么重新注释按顺序来标示
发表于 2011-9-7 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: z2 V0 A0 z1 L+ c' P5 D% V# i) l3 ^  x: k) }
pads 原理图中是怎么重新注释按顺序来标示、! [9 s; O1 F( @2 f3 B
例如R1 R2、、、、、,; d7 c. U4 b& e) L$ }( }( h
U1,U2。。。。。。由于在Logic中 采用了复制元件的方式来添加元件,此时变为R1,R2,R10 R15 R17 R20 R23,,,不按顺序来显示,怎么来使所有的元件重新注释按照顺序来显示在原理图中,像是protel99中的annotate命令功能一样,而用右键选中Select Anything  双击要改的标号。。会跳出标号对话框,就在那改。。这种方法很麻烦.有没有好的办法,多谢各位大侠
发表于 2011-9-7 15:35 | 只看该作者
一种方法是在Layout中重新标注后,同步到Logic。
3 W% |4 G3 D2 [: t1 h/ l8 c# j如果要在Logic中直接按你所说的方式改的话,目前Logic好像没这个功能。但可以购买个PADS Helper,很方便实用,而且不贵。
 楼主| 发表于 2011-9-7 16:07 | 只看该作者
' W6 f# r. x% D8 p6 h6 _* N7 O
8 W* O: s0 p3 K4 P/ E0 x2 c9 V- |多谢啦{:soso_e183:}问题解决了  POWERLOGIC 自动重新编号的的解决方法
6 b2 m/ ?0 C7 H9 [- D+ ^& y- N/ ~0 f" m8 O3 R( N
! o. G5 Z4 g& t6 P+ H& P先将需要重新编号的原理图打开,使用:tool---》PSDS layout link7 Q' E1 H& ?' V/ I1 A! B& g
如果没有先打开一个POWER PCB 这里就选NEW 打开PCB ,再回到LOGIC下,从刚才打开的对话框里选Design 再选,Send netlist 将网络表导到PCB 里面,在PCB 里面按需要放好,元件后,再选Setup---》ECO Prefs 进到ECO模式下,这样就可以使用,PCB的自动编功能了,
7 d3 H# H; ^- E$ x: b9 W$ V# O/ ?4 t. t, C+ m6 Y. u. x5 E1 k
这个方法,对一些编号要求不是很严格的情况下可以用,主要是,PCB 里好看了,但是在原理图上可能同一功能的的元件不是连续编号了;
  O4 @3 @! _) F" z" j$ u& E4 K下面还有一个附带的编号小软件9 A$ {! J( @( R: [# p( q0 ~# N, a
- G& w+ [9 c5 J: Q) o9 s+ y! M& h" b4 x) T- u7 C# F
Renumber_PowerLogic自动编位号.rar
75.54 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
发表于 2011-9-7 16:11 | 只看该作者
这个方法让我想起我写总结的这个脚本的用法 https://www.eda365.com/forum.php? ... id=59173&extra=
 楼主| 发表于 2011-9-7 16:13 | 只看该作者
jacken 发表于 2011-9-7 16:11
3 ~- ^3 G* ^. ~这个方法让我想起我写总结的这个脚本的用法 https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59173&ex ...
& @9 @9 y6 \7 I2 B
学习了!多谢多谢
发表于 2011-9-7 16:19 | 只看该作者
http://www.kgs.com.hk/padspro.asp?sort_id=84&sort_name=PADS实用小程式
( D' P5 B; F1 u! O这里有下载,有需要的小朋友可以去下载。
 楼主| 发表于 2011-9-7 16:22 | 只看该作者
caiyongsheng 发表于 2011-9-7 16:19 ; E- a4 T# W7 Y! B" {
! t8 N( i3 Y9 r! ?3 h- R这里有下载,有需要的小朋友可以 ...
5 b! R7 a9 I* h" ]8 k7 T
{:soso_e183:} 学习分享了,多谢
发表于 2011-11-2 14:33 | 只看该作者
0 Z) m" o8 _2 ], z# g7 L& V; n
谢谢楼主
GMT+8, 2025-10-9 08:29 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
