查看: 225|回复: 1
VK36N5D高抗干扰5键5通道可配置触摸芯片低待机电流10uA/3V
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-2-28 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # z" o! {# q' ~* y8 e# c) ]
    ; Z6 Z; R) ~) K) L3 V# \- @
    型号:VK36N5D
    品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SOP16/QFN16L
    年份:新年份
    vk36n5d规格书_v1.pdf (1.38 MB, 下载次数: 0)
    概述
    VK36N5D具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
    提供了5路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
    此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    •        工作电压:2.2V~5.5V
    •        低待机电流10uA/3V
    •        低压重置(LVR)电压2.0V
    •        4S自动校准功能
    6 O& O1 C  [1 N2 y5 U' i
    •        可靠的触摸按键检测
    •        4S无键触摸进入待机模式
    •        防呆功能长按10S复位
    3 I$ B5 m2 |% I. V9 |
    •        上电0.3S为稳定时间禁止触摸
    •        具备抗电压波动功能
    •        上电时OPT1脚选择输出高有效还是低有效
    •        上电时OPT2脚选择直接还是锁存输出
    •        有键触摸KEY_FLAG脚改变电平
    •        专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
    应用领域
    •        移动电源,电子烟等消费类应用
    •        台灯手电筒等LED照明类应用
    •        墙壁开关等小家电类应用
    •        门禁指纹锁等安防类应用
    KPP141
    2019-11-20 15:01
    发表于 2022-2-28 18:34 | 只看该作者
    5通道,够用的很。
    GMT+8, 2025-10-30 04:10 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
