查看: 227|回复: 2
FPGA上有4块DDR3,它们之间是独立的吗?
发表于 2022-2-25 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先把外部输入数据存到DDR3,再读到FPGA中进行处理,接着又存到DDR3,最后再读出去。所以担心两次读入DDR3的数据会冲突,不好区分开来,大家有什么看法
$ U: \1 F3 N% Q' E' M
发表于 2022-2-25 14:40 | 只看该作者
DDR3是外部存储器,FPGA只是提供访问外部存储器的端口和控制器,一定是独立的。你说的读和写是不是对于一个外部DDR3存储器而言呢?对于同一个外部存储器,这当然不是问题,因为存储器肯定是要读和写的。不是对同一个外部存储器,也谈不上冲突,因为对不同的外部存储器读写肯定是通过不同的端口,更不可能有冲突了。) [5 @( o5 \' a# Q" [: n
发表于 2022-2-25 15:04 | 只看该作者
冲突是肯定不会的,DDR3有片选信号的,FPGA控制器随时知道在读写哪个DDR3,何来冲突一说?* I4 ?3 M8 A+ A% b' X& C
但是对于4块DDR3是不是独立的,这个你必须看板子原理图。
- w( f1 W6 T/ h0 ^% m. H/ }9 |因为内存控制器一般是通道的形式挂DDR3的,举个例子,FPGA内部例化2个内存控制器,每个内存控制器可以挂2个DDR3,那么一个内存控制器下挂2片DDR3的线路就叫做一个通道。同一个通道下的2个DDR3是共用一组信号的,电路上是Y型结构。
2 u3 \" Y3 r9 r/ F- Y8 V
GMT+8, 2025-11-6 08:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
