查看: 399|回复: 5
Cadence怎么进行叠层定义,在布线完成之后如何改变叠层设置
发表于 2022-2-25 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cadence怎么进行叠层定义,在布线完成之后如何改变叠层设置. {' h' I( t5 L' C- v) m
发表于 2022-2-25 11:02 | 只看该作者
在Allegro中,选Setup-Cross-section。如果想添加层,在Edit栏选Insert,删除为del,材料型号,绝缘层一般为FR-4,Etch层为Copper,层的类型,布线层选Conductor,铺铜层为Plane,绝缘层为Dielectric,Etch Subclass Name分别为Top,Gnd,S1,S2,Vcc,Bottom。Film Type一般选择Positive,plane层选择Negative。如果布线完成之后,发现叠层设置需要改动。比如原来设置的为3,4层是plane层,现在需要改为2,5层,不能简单的通过重命名来改变,可先在2,5层处添加两层plane层,然后将原来的plane层删除。
6 h: _3 o8 d) W4 t
发表于 2022-2-25 13:23 | 只看该作者
再看看其他人是怎么说的
  D  S! `' B" J4 l: J8 p! s
发表于 2022-2-25 13:31 | 只看该作者
同问,求结果
“来自电巢APP”
    无聊
    2023-7-4 15:34
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-3-2 19:22 | 只看该作者
    setup---cross-section
    发表于 2022-6-25 15:40 | 只看该作者
    布线完了尽量不要改变叠层,因为需要重新计算阻抗线宽,通常不同叠层线宽是不一样的。
    GMT+8, 2025-11-6 04:25 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
