查看: 2859|回复: 12
走PCB等长,有什么需要注意的吗?
发表于 2011-9-5 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!刚学pads不久,想问问,走PCB等长,有什么需要注意的吗?有什么好的建议吗?
发表于 2011-9-5 16:13 | 只看该作者
一组8条线长度一样,建议用Route 走线!
发表于 2011-9-5 16:41 | 只看该作者
用Router设置等长线组,一般数据线,地址线,时钟控制线等等。等长走线长度不要过长,时钟控制线尽量走短。速率不高的话数据线不用严格等长,误差可以为1到2cm。
发表于 2011-9-6 00:14 | 只看该作者
一般来说,要等长,就会涉及到绕蛇形线,绕蛇形线时,要注意线间距不能太近,一般至少2W以上,并注意耦合长度不能太长,尽量短.
发表于 2011-9-6 10:45 | 只看该作者
1,注意误差6 v- Y9 Q! x8 ]) C6 ^0 P& K; U
2,注意同一组信号要满足3w! D+ _1 H+ w' |8 d% V5 k
3,不同组的信号间距要>=30mil
/ Q4 s& w  W9 U% h$ J- ]1 W4,注意时钟线与其他信号线的间距要要>=30mil
  ~) {% S' O% o8 j+ ^. X( `5,要有完整的参考平面
( i; W( D5 L  X& r6,蛇形线要注意以下参数:
发表于 2011-9-6 12:06 | 只看该作者
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-6 14:23 | 只看该作者
多谢各位的详细解答,特别是版主。受教了。
* o0 i3 s4 p( z) l
    2020-7-22 15:08
    发表于 2011-9-6 20:31 | 只看该作者
    学习学习
    发表于 2011-9-6 21:45 | 只看该作者
    版主的" ~9 R0 H: Y: d( R$ \+ n
    2,注意同一组信号要满足3w
    $ R3 P8 ^4 q1 _0 o7 L- t3,不同组的信号间距要>=30mil
    + I: [, |& z8 [) L4,注意时钟线与其他信号线的间距要要>=30mil  G& E! ~$ T( w: r. i3 k, H
    - c6 N1 r' C0 Y
    非常的理想化,一般情况是很难做到的,包括DDR3,SODIMM DDR3的内存条,很难.所以设计时要看情况,活学活用.
     楼主| 发表于 2011-9-7 09:59 | 只看该作者
    1 C2 e2 R  Y; k" P! ]; e. ~' W' C% {! W/ ~3 `" a) S
    多谢caiyongsheng 提出的观点,这就是经验看样子我们需要学习的东西太多了。多谢各位大虾。, O9 w3 j) D* ]( L
    可是各位大虾我的PADS2005中“BUS Route”显示是灰色,不能用。是怎么回事,;另外还有其他的办法吗?
    发表于 2011-9-29 10:40 | 只看该作者
    学习学习  讨教讨教
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-9-29 16:20 | 只看该作者
    九楼说的有道理,有限与空间,经常满足不了以下条件,所以要活学活用,根据实际情况而定。$ x, i! W% b" x) \- f- X
    注意同一组信号要满足3w* z9 @+ V3 Q4 j7 f" H
    不同组的信号间距要>=30mil
    3 Z6 y4 G! @: c' U注意时钟线与其他信号线的间距要要>=30mil
    5 H5 b/ I' ~5 N' K7 }: b; R  I
    13#
     楼主| 发表于 2011-10-7 21:29 | 只看该作者
    听了各位大虾的讲解,自己去了解了一下。感觉挺难的。希望斑竹的那个“高速PCB实例讲解”的视频快点出来,还有就是希望把PCB文件的版本降低点到2005,大家就都可以直接用了。谢谢!
    GMT+8, 2025-10-28 19:19 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
