本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-23 20:11 编辑 7 w; D: j# D" A* |7 K- E9 w
# [& I% P/ h$ T% F( `% S5 |产品型号:VK36W1D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOT23-6 / a5 A3 [! L& V+ x& F: p
产品型号:VK36W1D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述 VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特性: • 工作电压:2.2V~5.5V • 低待机电流10uA/3V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能 • 可靠的触摸按键检测 • 4S检测无水进入待机模式 • 上电前有水也可以可靠的检测 • 单点水位检测 • 1对1直接输出 • 具备抗电压波动功能 • 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测 应用领域: • 雾化器,加湿器 • 咖啡机,饮水机 • 鱼缸,浮水器 • 浴缸,洁具,医疗类设备 1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列7 d5 I, L) ?3 l) Y9 F
VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:19 q; ~! x% F+ n+ S% [! _0 Y% H
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6. V3 E: u% h2 P7 R& ?* m% r
备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用# n- Z# W! a; _1 S) V: ?7 T) D
