查看: 552|回复: 2
[仿真讨论] ansys 启动错误
发表于 2022-2-22 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ANSYS Launcher Error
3 p" u9 w; |) Z0 F9 [' JThe Tcl command that was executed to submit your run failed with the following error:* \+ G* {- Q: e$ B
ErrorL%a`u4口口(提示是一些乱码)
/ G+ T7 p4 o" c. K/ L9 m6 [, F
发表于 2022-2-22 14:37 | 只看该作者
两种可能:& j7 F3 x+ Y- `
1、license没有启动。去 开始菜单-->所有程序-->license...manager-->FLEXLm LMTOOLS utility-->start/stop/reread 中,点击Start Server即可+ f* d1 M2 \! |
2、默认的工作文件夹被删除。去 开始菜单-->所有程序-->ANSYS 10.0-->ANSYS Product launcher ,重新设定一个默认工作文件夹。
9 W9 `+ G* P. t
发表于 2022-2-22 14:46 | 只看该作者
没有说明安装版本,操作系统等信息!!!/ F5 Q7 R3 F1 G) c7 d
LICENS没有装好,需要修改主机名和网卡物理地址(ansys通过这个识别授权)4 |/ F# x# k, P' W: l  h& B
ansys是英文软件,存储路径,安装路径,文件名等等的都不能是中文的,必须是英文或者数字,连中文模式下的符号都不行4 U- @* c1 D) y& G& N  D
重新安装之前最好先删除干净ansys残渣,重起电脑,按照下列提示按装完成也要重起!!!2 L9 a' W7 d: f3 L0 ?* d0 }0 v
仅以10.0a为例,在xp系统下安装:& p  v+ r$ l* |
ANSYS10.0的安装与启动1 i. z, w( f" Y& ~
1. 将ansys10.0安装文件中 MAGNiTUDE 文件夹(包括其所有的文件复制)copy到桌面上;按安装文件中 Autorun界面上最下面的一个按钮;或安装文件中的 WinHostId 可执行文件。弹出如下图界面。# p# x  C2 u  L1 v
2. 用记事本打开桌面上“MAGNiTUDE”文件夹下的ansys(.dat) 对于第一行“SERVER host 000000000000 1055” ,用前面界面上的hostname的值代替上述“host”,用flexid的值代替“000000000000” 保存。 比如某人hostname为“iwantppmm” flexid为“888888888888” 则他的第一行改为: SERVER iwantppmm 888888888888 10557 F+ x' w$ y/ @1 m( U7 h
另:系统默认装在c盘 ,安装后占的空间大概为1.4G.! F& D* i' U& I4 F+ |
如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
# y3 M6 ]5 M. [  [# k7 n3. 运行keygen.bat,确保桌面上出现license.dat。 4. 安装ansys和flexlm,在安装flexlm时,需Browser to the license.dat,将license的 路径指向你的license.dat的位置, 完成!!!!! 注意: 在安装完ansys时,它默认继续安装flexlm, 随后的第一个对话框是license模式之类的对话框,默认是否,为了能够使用下面的 说明,一定要选是。
0 k! t6 q: e) }# o( b简单的记为只要出现对话框(两个)就选是。
( \6 I0 j) f: n- a% d1 L9 Y: M5. 设置环境变量 右击我的电脑---属性——高级——环境变量----系统变量(注:不是用户变量)— —新建 变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE 变量值:1055@name (注:name 是你的计算机名称)
* i; L$ C& j6 x( V6. Copy生成的license.dat文件到: c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\下$ Q2 W! i4 X7 i
7. 从开始>程序>ANSYS FLEXl License Manager运行FLEXlm LMTOOLS Utility,进行如下设置:% {, i6 ^0 e8 C0 ~
(1)从config services中将三个文件的地址从目录中寻找出来: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\Lmgrd.exe C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\license.dat3 y9 z, Y6 O) B8 {" ~/ W
将这个目录直接拷贝到第三个栏里C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\intel
( J9 W; }: ^9 [. J(注:这个常常只指明路径就行,不用找)
7 @  O2 g- B# [4 h7 {6 a然后点击save service;0 J5 {) _4 v' w& P2 U) ?6 |8 V
(2)从start/stop/reread 运行 stop server 然后再start server
- D. e- M$ K% ?% t& L/ D3 B9. 从开始>程序>ANSYS 10>ANSYS 启动软件
/ A& j; d) k. u2 o6 h) i
GMT+8, 2025-10-26 02:16 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
