查看: 324|回复: 1
川土微电子 | 超小型封装隔离式半双工485收发器
发表于 2022-2-18 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 t8 d/ [8 E3 y9 Q9 @$ Q+ K1 c7 R; g) Q+ s
01产品概述8 y/ y5 H  H+ H. I# j
* n: n3 y% V7 Y: V' Z0 a, v; k; q
5 s# ?: Q, u1 c7 u9 q, G
CA-IS2082B是一款具有高可靠性的隔离式半双工RS-485收发器产品。该芯片采用超小体积的SSOP16封装,body size仅为4.9x3.9mm,可大大节约布板空间,满足小型化需求。# K' |6 ?/ V1 R. `  D; W3 G
, ?5 u6 r  N! {2 m8 u+ ACA-IS2082B具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。高CMTI能力可以保证数字信号的正确传输。CA-IS2082B器件支持绝缘耐压高达3kVRMS。
6 B! u5 K5 w* }% N* f/ s
4 p& @4 S  X* P. m- o02产品特性
5 D- D9 x6 t4 O6 n1 T5 e
4 r4 M( b3 @4 U5 v, m: C4 R% H: T" p0 ?" M
• 符合 TIA/EIA-485-A 标准
# P% t- J6 `4 t9 _+ p• 信号传输速率:高达5Mbps
; [. z" Y4 x8 m6 L8 g- Y• 失效防护接收器(总线开路、 短路)) a1 f3 |0 W8 A, u3 ~8 T/ h% O
• 支持多达256个总线节点
: p; V" L) N4 ?9 _5 ?$ \• 总线引脚ESD能力) h; U+ k1 T. I
-总线引脚对GNDB ±8kV HBM/ Q* u) w6 ^. ^+ S
-总线侧其他引脚对GNDB ±6kV HBM
- \- s' L- \7 v-信号侧引脚对GNDA ±6kV HBM, u- x/ m$ S. X0 z6 X/ ]3 r" a
-总线侧±12 kV IEC 61000-4-2 9 }# e7 N5 J5 Z
   Contact Discharge
# [# c+ n5 ~1 k- w/ l• 2.5 V至5.5 V逻辑侧电源 (VDDA)8 ^% `6 r/ S0 ?" o' Y
• 4.5 V至 5.5 V总线侧电源(VDDB)
+ p9 ?- k; J) `5 [0 Y+ E, v• 在接收状态时,总线输入端开路或短路接收器输出高电平
8 V3 {& q9 j% S1 N0 |• 宽温度范围: -40 °C至125 °C& t2 k- m4 R* @1 n% \; p% \& c
• 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
* `' ^/ m& j7 I# h# A( U. H1 ]• 高CMTI:±100 kV/μs (典型值)
5 X! B3 v' D' O• 高达3000 VRMS隔离耐压8 p+ m3 \2 @/ \8 U6 U+ \  p' Q
• 隔离栅寿命: >40年. J/ e2 f4 }4 Z% h6 A
• 封装形式:SSOP16- `3 @1 H. G7 j  R( P) [
( U* R- B* r: p- U' F1 ^& U3 Q
GMT+8, 2025-10-30 04:10 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
