; N/ |" z& ?0 x- G: L6 Z6 b( t7 Y- C- A I; y% @. Y; W
品牌:VINKA/永嘉微电 年份:新年份 概 述: VKD232C VinTouchTM IC 为电容感测设计,专门用于触摸板控制,装置内建稳压电路给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可已广泛的满足不同的应用需求,人体经由非导体的介电材料连结控制板,主要用于取代机械开关或按钮,此芯片经由 2 个触摸板直接控制 2 个输出脚。 特 点: •工作电压 2.4V ~ 5.5V •内建稳压电路给触摸感应电路使用 •工作电流 @VDD=3V,无负载 •待机时典型值为2.5uA % C% t4 [# f+ T
•最大的触摸响应时间,从待机状态开始约为220mS @VDD=3V •利用每个触摸板外部的电容(1~50pF)调整灵敏度 •输出模式固定为直接模式和低电平输出有效模式 •提供最长输出时间时间16 秒 •固定为多键输出模式 •电188@2466,2436 •上电后约有0.5 秒的稳定时间,此期间内不要触摸触摸板,此时所有功能都被禁止 •自动校准功能 •刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值,若在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键,则每4 秒刷新一次参考值 •应用范围 各种消费性应用 取代按钮按键 标准触控IC-电池供电系列:$ M2 g3 V5 V2 S7 Z
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
9 K/ o# b. R, Q3 O* |% y最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
; \4 W: C4 N% u5 J) o. { |
