本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-17 19:17 编辑 5 q* z) w; f% |& R" G) K- I
5 h! g) ]$ m) @4 D( H实验名称:电流互感器高压侧电源研发 研究方向:使用市电作为低压侧交流源,在100kV高压侧产生多个非共地直流电源 实验内容:使用ATG3080功率信号源作为高频交流源,为互感器提供一次侧高频电流,并使二次侧产生需要的直流电压 测试目的:解决一个低压侧交流源可以在100kV高压侧需要产生多个非共地直流电源的难题。 测试设备:万用表,示波器、功率信号源ATG3080 实验过程: 市电输入高压隔离变,再进入ATG3080将其转变为高频电流,电流通过高压电缆穿入25级互感器,每一级互感器+整流装置都会产生一个直流电压,最多可产生25级。调整不同的频率和电流可以产生0~24V不同的电压。 测试结果: 电压从0上升到24V的时间仅1ms,可以提供稳定的直流电压 放大器在该实验中发挥的效能: 为电流互感器提供稳定且不同频率的一次侧高频电流,并且可以根据不同的需求调整频率和电流。 选择该放大器的原因: 拥有720W的功率,可最多提供25个0~24V直流电源;可以根据后端设计电路需求的不同调整相应的频率和电压,不同工况只需要一种放大器即可;接口丰富,可根据现场需要使用不同的连接器进行输入和输出连接。可以根据不同的负载特性对其进行改造,满足不同工况下的输出要求。 ATG3080功率信号源的参数指标: A h- V/ z& T2 u, W
6 `/ u: ^- u, S0 ^3 Z
) n/ \. O9 r1 \4 J$ ~+ [
