查看: 4862|回复: 7
铺铜之后没有布线的地线网络不能和铜皮接一起呢(解决了)
发表于 2011-9-1 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lyhdia 于 2011-9-1 23:45 编辑 ) B( v5 i, X0 J4 S+ k/ C
# ?- I, S3 H6 y) ~  L" i
地线网络没有手工布线,想通过铺铜接地,铺铜之后发现所有的地线网络没有和铜皮连在一起,请指教。谢谢回帖!, E$ [; Y6 B2 r# q
发表于 2011-9-1 13:52 | 只看该作者
那是因为你在敷铜框的时候没有将敷铜框选择网络GND,选择了即可
发表于 2011-9-1 13:53 | 只看该作者
根据您的图上面,因为敷铜没有连贯,你需要在没有连接的上面打过孔
发表于 2011-9-1 14:39 | 只看该作者
左边IC的pin因为clearance的原因所以不能连上铜皮,要手动连线到gnd上。
发表于 2011-9-1 14:57 | 只看该作者
通过via连到底层就OK了。
发表于 2011-9-1 15:07 | 只看该作者
你要把GND鼠线关掉!
发表于 2011-9-1 16:18 | 只看该作者
打孔
发表于 2011-9-1 16:46 | 只看该作者
7 X: w6 j' m6 u6 d8 H$ J! G1 g9 I. F( I9 H7 Q. @2 v' e  n" \" V
这个是PowerPcb中一个很让容易诱人"犯罪"的地方;
# h9 B: \* Q& }  N, r6 {6 R6 X' @$ b7 ], }2 r5 ?% n
常见于:
' a8 I+ m8 d2 W, C( Q. l条件:1 c2 E  U3 l' I# n
  1.  铺铜前,若有一段地线网络A 没有通过走线 与其它的地线网络连接起来;
: U% }% ?; i. D5 N  `现象:
. g3 g) V$ i0 U' X  c   1.  在Length Miniziation下,A与其它的地线网络没有飞线连接;
! {( l0 d3 v6 g7 U   2.  Verify Design中 Check Connectivity,也不会有任何Error信息;  T5 ^6 B( F+ H  f& d  h
这时,大多数人会认为板子没有连通性问题,铺铜后就直接发出去打样了,板子回来焊接号后,你会发现板子上工作不正常或者一会正常一会不正常!花费宝贵的时间后,会发现原来A所连接的芯片的接地脚都没有与地线连通!
# E" c  O/ ?# h4 L6 f- l) [/ Z: Y. |
所以建议:
8 ^. d0 f8 x3 @# X; J- z! m7 K  1. 铺铜前进行一次Verify Design中 Check Connectivity,铺铜后再进行一次(有问题,只能加Via或走线解决,很容易遗漏或对其它网络重新走线);
1 M2 X7 x; _, b% V9 l, }  2. 或者GND网络的Pin脚先全部用route走上线,然后再铺铜,绝对没问题) W' z2 c3 E: M6 x% ~
GMT+8, 2025-10-27 20:18 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
