查看: 238|回复: 1
VK6932LED 高压驱动数码管显示IC占空比8 级可调
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-2-14 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品型号:VK6932 vk6932-ch规格书.pdf (1.02 MB, 下载次数: 0)
    产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
    封装形式:SOP32 全部选型表.pdf (1.06 MB, 下载次数: 0)
    产品年份:新年份
    概述
    VK6932 是一款LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有mcu 数字接口、
    数据锁存器、LED 高压驱动。本产品采用CMOS 工艺,主要应用于LED 显示屏驱动。
    . {! {, a8 ~9 @& F2 e7 i8 ]
    功能特点:
    •采用CMOS 工艺制作
    •显示模式(8 ×16 位)
    •辉度调节电路(占空比8 级可调)
    •振荡方式:内置RC 振荡
    •串行接口
    •内置上电复位
    •采用SOP32 封装
    " k- E. ?/ l! |9 O
    内存映射的LED控制器及驱动器:
    + A& K9 p/ u( ^3 gVK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP28
    ; x, ^. g& c& r6 |* RVK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:8x4  封装QFP44
    4 [) y6 d3 l( M1 O. h# aVK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:---  封装SOP32& T1 ~. Z- R6 u% m3 y0 G8 t: R$ O
    VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:148   共阳驱动:814   按键:8x2  封装SOP32: ~7 N8 f7 L5 E5 d) ]$ z
    VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:158  共阳驱动:815   按键:8x1  封装SOP325 `3 V9 i: x+ q! r% ^) @- j! M, T
    VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:128  共阳驱动:812   按键:8x4  封装SOP32$ e- [8 ~! w1 L+ d' N* k
    VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:816  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP28
    7 a2 ~. [+ L) Q5 p; Z( L' f' b% MVK1640B LED驅動IC 8×12段位 812位共阴 128位共阳   封装SSOP249 M/ t9 C, m9 z, o# q
    VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:84   共阳驱动:48   按键:7x4  封装SOP16/DIP16% J/ r2 W; C2 [
    VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 74位共阴 74位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP164 M8 J& ^7 Y" h, ?2 y
    VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP24
    ) V! x* l& }- g' D' G. v7 KVK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:81617.5/140mA  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP321 @: l+ L+ o! K5 f) `2 D  z' y
    VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:168/128/88   共阳驱动:816/812/88位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28
    : M4 t! k7 W0 K- PVK1616 --- 1/51/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式6 I1 J( E1 m  L  N' C/ V' N
    VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCRVCDDVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18
    6 z' e$ Z; p8 \; K6 [3 Z, y$ o5 U, lVK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装SSOP24
    0 u: A* O5 J( Q8 tVK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装QFP24, ~" R" Q6 [1 A4 [: }$ d
    VK1S38A ---  LED驱动IC 8×8 SSOP24L  封装SSOP24
    - N' v6 a+ F, C  W7 ^VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
    触摸触控IC系列简介如下:
    4 @8 n% \" e" r1 S: v* O标准触控IC-电池供电系列:. p+ H# X  U/ e% ]- Z5 _
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    ! P- b1 l7 Q7 n2 |, H最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    3 Q% B' }. z/ D# ^" jVKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口  4 \! U7 H+ a5 X3 ^
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6. T+ n, B  T) z3 A* D$ K
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6  4 }& y/ {9 B+ m$ H8 y
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V  z. y# Q" i, v2 q
    VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 " Y1 s4 H4 ^# s7 y4 m* a: v! \
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    . y( j" t6 R/ w6 l( V7 L# U- DVKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装); \3 c, ^: m0 u' q$ i; j1 ~1 h4 y- F
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V  b) b/ `2 v( m9 q& E( h
    VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
    - O8 b1 w  W2 p  l1 q5 `" s1 F通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
    $ ], x1 o+ v) V" z9 bVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)- V8 y3 k) r! A6 f
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V 3 E- y/ z8 L2 _+ i) F; g7 N
    VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-61 \) W; n9 z$ I2 `+ f. s
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V 9 l( u# }4 `# y$ g  ?) Z4 T
    VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)7 P4 t1 ]3 H8 C3 p; J8 F
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    ) E3 F6 S( h& I5 p, L- IVKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
    2 A# @. D6 ]; @- [0 U. D* ]: A5 u通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路' x- P8 X9 M: Z
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:$ b4 }8 R8 Y1 Z% E% C. S
    VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
    , P$ q5 ~% \. C3 A2 m0 u$ z/ U6 y9 x待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
    2 F) ^) I) a: d' A9 W( `! [' i: r: QVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
    & C( Q! |' a4 V5 p触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6* D( q9 x. W4 k; A/ @; Q! J" |) x
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出4 W; P0 T0 @# v$ W0 O
    & {  ]% h/ k0 a7 H& E! xVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  22锁存输出5 P( |+ i$ ?. c1 H" h2 w
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8' w6 D7 X& \8 R( k1 `
    VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   22直接输出# b% Z$ `5 R$ z" a, V. i
    , L6 G8 E& J4 z. M) n. \VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   11直接输出
    ! k. Z$ X6 ]/ @! t4 T: H$ E触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    % ~/ M8 j0 Q0 Z5 e7 N% lVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出: U* r! f# L. B7 w
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    6 ?6 |: P( `7 `; f* [4 \5 UVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出1 g- V2 F+ L7 F& A9 F
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP81 t2 x- e# o8 z; Q  G4 n
    VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出4 D6 Q5 u  D/ c( |/ g
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)! ~( g7 M8 U! J' h; B+ s9 |. h
    VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  11直接输出" b" i5 z; J; ]* A! U6 U
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)* b7 Q: z4 x% \4 q- P3 E& a
    VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
    2 k. x2 a# u7 L& \: r' w触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)) t% {, m1 w# x4 \4 M4 X# j% S
    VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出) |9 D5 ]/ `7 @+ F! a( e4 X
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)/ m+ A2 f. M1 i$ V" U6 |
    VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   11直接输出1 z9 e* v8 y6 |! @2 c4 e
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)  t; p. S2 c9 [$ E( b! p
    VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出7 x. y2 _  K! g# y' ^. \3 @
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)$ X+ F% l( _8 I, W# I3 I+ @* h0 E
    VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出6 t- g/ ]0 L# A" Z
    8 _$ k. J) ^3 Q" A  DVK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   11直接输出. k' H+ p8 G6 N% V2 Y/ {
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)" q8 ^, |5 Z4 |% ]/ ^
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
    3 D! N( M) S, g触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)2 _. ~- z7 u/ ~* Y. K
    VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
    6 w1 @2 p9 P) V4 _# Q4 }7 }触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    ! ?' ^6 g. U8 E' |, W' P+ E  a, Z( yVK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出7 N% R/ |# y2 g+ w8 }' A
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)5 B( `* w! N% \/ j; N& W6 K5 x3 J
    VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出1 j' t4 Z. X+ Z: ^
    + q  z: L7 |* T2 _" H* BVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
    % }+ U" I; o, r( `: a触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    " r3 B" |0 v0 n6 b# [$ cVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出  _" i; T+ h1 f. ^  `: j
    - R9 |) i. L. R7 GVK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
    % |; w( h, g: l8 T- s触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    ( f2 W! d& T3 H+ {* QVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
    ! [& T2 B! y+ J1 a$ `触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    ' p1 o8 ~2 l5 [; t* h6 ~( t; L4 J: ]* U
    1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
    & L4 |3 G7 N. j1 b  x; u1 tVK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:14 g* p6 ], S$ p3 Y. Y
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6. {$ P/ C3 R) T$ B3 S. E
    备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    ! m/ _, h5 n) w  D: n3 T! ^VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:2
    9 W9 `) \' f) w/ v4 r+ l7 p6 l8 x可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8' i- o$ ~  M! e0 O( B( Z
    备注:1.  11直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    5 C7 O1 ]* \& M" E0 `VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:4
    ( ?# y6 d9 M' _& @! `# m8 U可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    4 L' |8 l! Q7 m5 B备注:1.  11直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    6 ]7 _/ q9 V8 J5 nVK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:67 [  R5 |& R. M( ]: ^, }3 V
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16( X& a2 \/ _) C/ O/ }3 n& U6 N- E7 F
    备注:1.  11直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择; G7 _# r! n* x
    VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
    7 e, A; h/ c/ ^- c6 v可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    $ f" f3 _- E- p* `, z" J4 w备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    . {3 d  C2 s2 n8 @5 K: n/ Y: L# m6 L
    LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:$ `, P; U0 n8 Y! k( y
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:9 _( D& Y$ I* E+ i
    VK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-162 ^1 @5 x3 Y1 i% m
    VK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-241 Q1 f3 g( Z5 P
    VK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
    & m6 }: q2 t8 q! FVK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
    8 y7 t' S; U' k- e! u4 [VK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L4MM*4MM
    8 v5 E0 Y, r7 U+ ^* U/ ]& PVK0192   2.4V5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
    5 m6 H5 t  w4 n; y% HVK0256   2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64  |- p) Q) p. G: m8 k' J  q
    VK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
    ; N# i; |: o7 _8 ~( ^. |* Y) mVK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
    ! A3 P1 k0 t+ d" tVK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    & ]1 U- B6 B# TVK1622  2.7V5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    , c* t$ {4 j! `+ p/ |; s6 sVK1623  2.4V5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    5 ]+ z- C, C8 X7 TVK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE / t! @0 d. ?$ z( ?
    VK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
    3 U" ?0 }. D1 Q! Q% i高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
    7 d5 I/ u3 G! }( U8 CVK2C21A  2.45.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28  X) d+ q3 k) s; J, U
    VK2C21B  2.45.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
    3 C7 P9 Y9 o8 |3 F+ N- KVK2C21C  2.45.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-205 {- l: [* @5 i) V6 X  X9 U5 L
    VK2C21D  2.45.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
    & W* m* ~: N" o& A" f" [: {$ @VK2C22A  2.45.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52& \5 |* p1 M9 U3 Q' z% _
    VK2C22B  2.45.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
    , w$ \! x# _) w% y& N  cVK2C23A  2.45.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64% c% i0 |5 ?$ d* i( I( H4 d4 B
    VK2C23B  2.45.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
    * ?: G+ Q0 ]! o( zVK2C24   2.45.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80               , x: K+ O) {7 H) M& \3 T
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    3 M4 `7 M9 [, e) |0 F9 Z) R: ZVKS118   2.45.2V  118seg*2com           偏置电压 --  1/1     4线通讯接口   LQFP-128
    4 \, I. _1 j6 y; y$ x5 P- }5 x# O4 \VKS232   2.45.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    . [; ~8 a9 M, X, O# nVKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
    7 k" E* g* y% L) r: P! F, Z* A- T$ GVKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44; N3 B" T  b' k( q  c
    VKL144A  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
    9 c, [, ?! |2 F6 t' s4 I0 pVKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
    注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品kpp1 s: G" X* e9 G7 q* `4 o. O
    ' {( M0 v' B, A) `8 J& c' r2 }! w3 t) x
    / _3 v9 B& L: i; R% E1 m0 a
    发表于 2022-2-14 17:42 | 只看该作者
    功能还是比较强大的
    5 M$ E' o3 t4 ]7 W+ n  T
    GMT+8, 2025-10-30 04:10 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
