查看: 453|回复: 2
[仿真讨论] ANSYS中各种材料属性分配到不同的体积里
发表于 2022-2-12 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 Meshing/Mesh Attributes/Picked 中,对2个体积分配了2种不同的材料后,然后对再点第一个体积分配的材料参数检查,发现是第二个体积的材料参数,说明它是整体改变的,没有单独分配啊。7 V3 N* J6 H* d7 ~
发表于 2022-2-12 15:38 | 只看该作者
你是怎么检查材料参数的,我感觉你的描述是参数检查不正确。应该plotctrls——numbering把里面的no number改为element type number,点确定。然后plot ——element。这样你就可以看到你的模型的材料参数标号了。然后进行检查,就可以确定有没有正确分配材料。
# G9 I1 v; Q. M8 y$ F0 R
发表于 2022-2-12 16:51 | 只看该作者
先meshing attribute里选第一个defult····,然后选中你要分配的材料单元序号和参数号,接着,对需要赋予这个单元的模型进行网格划分,画好了这个,然后再次进入第一步选材料参数序号,再次给需要的模型划分网格,这样子两步直接一起到位' E8 f5 {9 f$ R; C  \& O- K1 y: g0 a
GMT+8, 2025-10-26 00:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
