查看: 322|回复: 4
激光二极管内部的样子
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-12 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    激光二极管的结构及性能特点
        在VCD机中,半导体激光二极管是激光头的HX部件之一,它大多是由双异质结构的镓铝砷(AsALGA)三元化合物构成的,是一种近红外半导体器件,波长为780~820 nm,额定功率为3~5 mw。另外,还有一种可见光(如红光)半导体激光二极管,也广泛应用于VCD机以及条形码阅读器中。
        激光二极管的外形及尺寸如图1所示。其内部结构类型有三种,如图2所示。
        激光二极管的结构及性能特点
        由图2可见,激光二极管内包括两个部分:部
        分是激光发射部分(可用LD表示),它的作用是发射激光,如图中电极(2);第二部分是激光接受部分(可用PD表示),它的作用是接受、监测『JD发出的激光(当然,若不需监测LD的输出,PD部分则可不用),如图中电极(3);这两个部分共用公共电极(1),因此,激光二极管有三个电极。
        激光二极管具:有体积小、重量轻、耗电低、驱动电路简单、调制方便、耐机械冲击以及抗震动等优点,但它对过电流、过电压以及静电干扰极为敏感,因此,在使用时,要特别注意不要使其工作参数超过其允许值,可采用的方法如下:
        (1)用直流恒流源驱动激光二极管。
        (2)在激光_极管电路上串联限流电阻器,并联旁路电容器。
        (3)由于激光二极管温度升高将增大流过它的电流值,因此,必须采用必要的散热措施,以保证器件工作在一定的温度范围之内。
        (4)为了避免激光二极管因承受过大的反向电压而造成击穿损坏,可在其两端反并联上快速硅二极管。
    6 n- P* l6 q' n) V9 U
    , `9 J  X+ G, S; \/ k8 P& {2 o7 u- _0 N0 F
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-2-12 14:12 | 只看该作者
    二极管的分类很多,激光二极管知识其中的一个类型,具有体积小重量轻的特点
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-12 18:24 | 只看该作者
    激光二极管是用直流恒流源驱动的
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-3-4 17:44 | 只看该作者
    承受电压过大,容易击穿
    " M1 a. m: u2 j1 e: F
    发表于 2023-2-23 19:11 | 只看该作者
    感谢大佬普及知识
    GMT+8, 2025-11-1 13:29 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
