查看: 305|回复: 2
如何用MATLAB计算不规则图形面积
发表于 2022-2-12 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何用matlab计算不规则图形面积,要有具体的过程和编程语句,知道的帮个忙,谢了.: E6 L% q" }, X: Q, g: N) b
发表于 2022-2-12 09:34 | 只看该作者
最简单的思路:先转成灰度图,然后转成二值图像,然后利用黑色/总像素的比值乘以图像的总面积,得到图形的面积。
: x6 @  t9 `4 r: @/ ~0 O# T. i- h' N  G& z- D& ~( T( e; V5 f
如果想做的细,其中的任何一个步骤都会很精致,尤其是二值化,算法有很多种,需要结合实际情况选择合用的算法,或者编写程序根据图像特征自动选择算法。再麻烦一点的话,彩色图像的色彩分割本身就是一个硕士课题了。
发表于 2022-2-12 09:40 | 只看该作者
黑色/总像素的比值乘以图像的总面积,得到图形的面积的方法可以行得通。* _3 ^$ M/ m5 S# w# A
a=imread(‘ 路径:\\文件名’);4 i0 F. _& n% a' A$ J
sum=0;
# q& h6 B+ q$ f' @for i=1:size(a,1)  %图像的行数
- e, M  S- b/ M- P. S) [8 jfor j=1:size(a,2)  %图像的列数) a: _7 O4 }) {3 Q/ x
if a(i,j)>=threshhold %阈值threshhold,大于是白色亮的部分
. q- x/ z9 _* X0 `$ C4 C) |) Dsum=sum+1;
& i" ^. W) d1 {/ `0 lend
' v1 F5 m, h' ~% v. S2 T0 M" k$ T- _end8 V; t# ?% v. R+ l7 G
end
( r3 V$ U# z: R) c1 L& pS=总面积*sum/(size(a,1)*size(a,2)) *总面积可以使用格尺量出  。
GMT+8, 2025-10-28 18:15 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
