查看: 289|回复: 2
全志T507实现SPI转CAN-全程详解
发表于 2022-2-10 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. l" Q6 w/ i9 ~# S! {% L
全志T507处理器本身不支持CAN功能,那有什么方法可以实现CAN功能呢?* C  _- p; p% R
我们已知FETT507-C核心板是支持SPI接口的,但底板没有引出该接口,所以小编打算通过引脚复用方式,复用出SPI接口并做成SPI转CAN,来实现CAN功能。
6 @# `' b8 y) D0 p- \$ }/ t本文所采用的方法是通过添加MCP2515驱动及配置,实现SPI转CAN功能。  d9 `& \, Z+ ^
一、选择引脚
5 \, J" `: o1 Q8 F首先确认要使用的引脚,由于飞凌嵌入T507开发板默认没有配置SPI,因此既要选用于SPI功能的引脚,也要选择用于can模块的中断引脚。' t; H4 e. V7 x( s" e, H1 h; N/ b
SPI需要CS0、CLK、MOSI、MISO四个引脚,can模块需要一个中断引脚。中断引脚可以随便使用一个具有中断功能的引脚。打开硬件资料中的飞凌嵌入式T507核心板引脚复用对照表,先确认哪些引脚可以用做SPI,我们搜索SPI可以找到两组引脚' x" w' X4 k! v) @4 h( N+ d
因为PC3、PC4和启动相关这里不考虑使用SPI0,我们用SPI1,SPI1使用的引脚默认为音频接口使用的引脚,音频将不能使用。所以我们的中断引脚也从音频使用的引脚中选择,我们选择PH9(用户可根据实际情况选择具有中断功能的引脚)。
7 q% q8 e+ ^1 s$ z, w, s& p8 u' X1 S
" }* E8 R2 L* }* Z0 O  E; d" K! _
我们需要的引脚已经确定了(加粗的5个引脚),现在进行软件修改& i9 b0 |+ ?& U) X7 k! M
二、相关设备首先查看设备树,本次使用到的设备树如下:
/ w$ f( E3 E* U3 z' A! i/ Pkernel/linux-4.9/arch/ARM64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi/ ]7 z- d( q0 a; }* K
kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1.dtsi
/ x1 Z% e# B1 m' Ukernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-pinctrl.dtsi
3 V, b3 Z4 I6 B8 o  V4 _4 y6 mkernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-clk.dtsi$ s- v% g$ n6 j5 q6 O7 I
三、去掉所选引脚原有配置从核心板引脚功能复用表格可以看到,选用的引脚原本配置的功能:
) J! h0 s8 x# f: s
2 @" m$ v+ f* X2 P: z8 T0 Fsun50iw9p1-pinctrl.dtsi搜索PH5引脚,可以看到ahub_daudio3_pins_a和ahub_daudio3_pins_b是用于音频,在设备树路径使用grep"ahub_daudio3_pins_a" ./ -nr指令可以查到,在sun50iw9p1.dtsi里有调用:6 e1 S% C+ |9 O0 z' i! ^( n- W: o5 j
: V" }+ Z) E/ z. F打开sun50iw9p1.dtsi,可以看到在ahub_daudio3节点有调用,将status设置为disabled(默认即为disablded状态)& G3 H, V7 s  Z
) L3 t2 @& m" I9 Z( {) M) z这个设备树里设置的disabled,继续查找该设备树的上级设备树:OKT507-C-Common.dtsi。OKT507-C-Common.dtsi有做开启设置,需要将ahub_daudio3关掉,status= "disabled"。PH5、PH6、PH7、PH8、PH9的占用都解除了。$ s4 x$ P/ `$ T4 ^0 g+ f7 g( H3 _
5 z* s1 h/ h2 I9 ?7 k  S四、配置SPI14.1使能SPI1配置搜索SPI1相关内容,在sun50iw9p1.dtsi中可以看到
3 h5 S7 r( C& H# v0 k" Z+ O; P
' ?2 h# E  \8 W7 q% o
这个是对SPI1的注册,将status改为okay,这里对相关引脚和时钟做了配置。
8 j6 L  I+ M( b5 @4 ], H- D
1 }7 l. g4 z! h% g4.2 SPI1的时钟及引脚配置
时钟:我们通过查看sun50iw9p1-clk.dtsi可以看到clk_pll_periph0和clk_spi1的内容,我们使用默认配置即可。这里不再贴图,可自行查看5 H" L8 J1 g9 x: }. @# i7 l
引脚:我们查看sun50iw9p1-pinctrl.dtsi可以看到spi1_pins_a、spi1_pins_b和spi1_pins_c的内容,使用引脚为PH5、PH6、PH7、PH8。
; m; J$ K3 E. u% k. I& L' ?; U
3 G8 t/ G8 N) @: P五、配置SPI转CAN设备5.1 添加设备在OKT507-C-Common.dtsi中SPI0节点后添加SPI转CAN相关节点,添加内容如下:( `# P1 b' e! Y: |
spi1: spi@05011000 {  pinctrl-0 = <&spi1_pins_a &spi1_pins_b>;  pinctrl-1 = <&spi1_pins_c>;  spi_slave_mode = <0>;  status = "okay";    can0: can@0 {      compatible = "microchip,mcp2515";      pinctrl-names = "default";      pinctrl-0 = <&mcp2515_int>;      reg = <0>;      spi-max-frequency = <1000000>;      clocks = <&clk_osc8m>;      interrupt-parent = <&pio>;      interrupts = <PH 9 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;      status = "okay";    };};其中中断引脚配置,请根据实际配置的引脚进行修改。5 M) H: M* r. l# }7 r
5.2 时钟配置我们在注册can的时候用到了时钟和中断引脚,前边关掉音频时PH9已经可以使用了,但是我们用到的8M时钟clk_osc8m还没有注册。
# F5 t. S/ Z: h2 V3 }. r. V打开sun50iw9p1-clk.dtsi,添加clk_osc8m到clk_osc48m下边
/ [; U0 v0 _0 ^% U# p1 E8 Z: u: e& ^clk_osc8m: osc8m {  #clock-cells = <0>;  compatible = "allwinner,fixed-clock";  clock-frequency = <8000000>;  clock-output-names = "osc8m";};如果是选择24M晶振,也可注册clk_osc24m,clock-frequency改为24000000
# Y9 h* d5 g2 A3 ?5.3 中断引脚配置在OKT507-C-Common.dtsi中添加,在该设备树中搜索:pio:pinctrl@0300b000,将以下配置添加到该节点里边。
5 ^7 C6 F2 C# ]mcp2515_int: can0@0 {  allwinner,pins = "PH9";  allwinner,pname = "mcp2515_int";  allwinner,function = "irq";  allwinner,muxsel = <6>;  allwinner,drive = <1>;  allwinner,pull = <0>;};5.4 mcp2515驱动配置到此,我们在设备树中的修改已经完成接下来,我们添加mcp2515驱动配置,驱动位于kernel/linux-4.9/drivers/net/can/spi/,可以看到mcp251x.c,我们可以打开该目录里的Makefile文件,Makefile文件中已经配置了CONFIG_CAN_MCP251X* ?  d# F& C& i) @8 {
进入kernel/linux-4.9目录中,执行如下命令:
2 p' ~* O& L7 V9 Wmake sun50iw9p1smp_longan_defconfigmake menuconfig ARCH=arm64进入图形配置界面,我们添加mcp2515的编译,每一级目录选如下选项:
  • Networking support  --->  <*>CAN bus subsystem support  --->    CAN Device Drivers  --->      CAN SPI inteRFaces  --->        <*> Microchip MCP251x SPI CAN controllers前边括号里的内容通过空格键修改,“*”是编译进内核,“M”是编译成模块,空的是不编译。此处需要编译进内核: _* A+ I9 o3 B; H" f% U, s
    修改完成后按Esc键退出,最后选yes保存配置为.config。
    : A: C- X  K8 ]2 q1 D% Z$ }2 m: H修改完成,按照手册编译源码,生成镜像
    1 F. _5 ^# q+ ]) u2 j* q注:
    0 X+ ^+ F9 I, V- h# r
      % T/ F. ^4 @% Z7 y3 L& x
    • 配置menuconfig后保存为.config,使用./build.sh kernel单步编译内核,会使用该.config
      3 ^! g( E* n- |" w+ }/ X2 ]! y
    • 若使用./build.sh进行全编译,会重新把sun50iw9p1smp_longan_defconfig加载为.config,之前的配置将不生效。因此通过menuconfig修改完后,保存的.config要做好备份,在全编译前需要将文件,将其重命名为 sun50iw9p1smp_longan_defconfig,并替换kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs下的同名文件
      ; S" e; t. `( {; S: o
    六、CAN测试将编译好的镜像烧录到核心板中,并将资料里的相关测试工具:ip、cansend和candump拷贝到T507开发板根目录。
    ( o9 ]/ C0 e! I2 d5 s& c! Z& T硬件接好SPI转CAN模块,与PC机接好,使用USB转CAN插在电脑上+ V( c. A8 T: h/ A! _
    启动T507开发板执行以下程序进行测试:- b; ]/ A+ Y  d+ f3 }
    ifconfig can0 down/ip link set can0 up type can bitrate 125000 triple-sampling onifconfig can0 up/cansend can0 123#12345678     //发送数据/candump can0                  //接收数据七、硬件修改方法在飞凌嵌入式T507开发板上移植使用SPI转CAN模块; z  E, n! j  {. W" d( T* O& j
    首先要在T507开发板上去掉C132/U18这两个器件,之后通过飞线的方式将SPI转CAN的模块连接至T507开发板,连接方式如下:
    8 G7 G) t5 F8 o  g; k* ?
    $ Z+ q5 s4 P- s5 A6 k, L$ jSPI转CAN的5V主供电可以通过音频芯片正下方的R194和R199上获得,位置如下图:6 y4 R9 o, v' C
    ; k8 |2 V7 y" t! N
    9 M4 m: [* `5 K/ h
  • 该用户从未签到
    发表于 2022-2-10 17:22 | 只看该作者
    讲解的很完善很全面
    郁闷
    2025-3-25 15:59
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-2-11 15:56 | 只看该作者
    我觉得你是实现了SPI接口的复用配置,并没有在T507处理器上实现CAN,没有外置MCP2515啥也干不了。。。
    GMT+8, 2025-10-12 07:54 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
