查看: 549|回复: 1
不同EDA软件原理图之间相互转【3】
发表于 2022-2-10 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' Q0 C6 n' k' o1 r! G( Q3 q
不同EDA软件原理图之间相互转【3】
EDA365原创     作者:毛忠宇老师
: r% Z- I% O) U, S- G7 Z! @
前面已介绍了:
【1】AD原理图与orcad原理图之间的互转、
* o1 ~% f6 u2 W+ [7 [% E
【2】AD原理图与LOGIC原理图之间的相互转换的方法与步骤,
本次将ORCAD原理图转成LOGIC原理图的详细方法与步骤。
, O1 m" P- n  Y* B5 D
" w4 v; l7 v, ?( U& m) |4 q( Y
1.ORCAD导出16.2版本
1) 打开ORCAD的原理图,在主界面中执行菜单命令【File】 →【Save As…】, 也可以右键选择DSN文件,在弹出的菜单中选择【Save As…】命令,如图【1】所示。
图1   执行另存为命令
2)在弹出的【Save As】对话框中文件保存类型选择【Capture 16.2 Design】,文件名也修改一下,避免覆盖原文件,点击【保存】按钮,如图【2】所示。
图2   Save As对话框
* B# [1 O9 X8 c3 L2 X8 e( }  y
" j( g* t  J* E$ |/ ~# V
2. LOGIC导入
1)打开LOGIC软件,执行菜单命令【File】→【Import…】,如图【3】所示。
图3      执行导入命令
2)在弹出的对话框中,文件类型选择【Orcad7-10.5 Capture File】,选择前面步骤中导出的16.2版本的文件,点击【打开】按钮进行导入,如图【4】所示。
6 A( f) S& w- D) V+ N: Z# T5 e
图4   选择DSN文件导入
5 t2 M5 _; F, n% k
3)导入完成,如图【5】所示。
* D3 K- H2 L5 E2 l3 u' w
图5      LOGIC原理图
6 ~" v9 Z5 }  c9 U' x7 N4 g/ L: i
出品|EDA365
作者|毛忠宇老师
3 h2 u& F/ O6 t
4 \8 y7 Y' b; `* Y8 k4 j7 \$ m
, d4 M; S% Q5 k' W$ _9 T
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
4 X4 ~# n* c# F& @1 V
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-2-10 13:11 | 只看该作者
    我之前用PADS转Allegro没转成功
    GMT+8, 2025-10-7 03:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
