查看: 311|回复: 3
PCB板在加工成产品后,由于环境等因素的影响,过段时间出现线路开路或短路的现象
发表于 2022-2-10 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB板在加工成产品后,由于环境等因素的影响,过段时间出现线路开路或短路的现象,请问这种现象如何在前期进行控制,即在PCB板来料时做哪些方面的性能测试可以控制住这些现象,是否可以进行高温/高湿检测?
5 d1 Y9 Z7 K" D' H
发表于 2022-2-10 10:25 | 只看该作者
我已接触PCB有较多年的时间,如你所述这个问题是相当微的机率,即使会出现问题,也并非你所述的情形,如果要前期控制,只有进行来料检测,并做出相应成品进行系列的常规测试,如高低温,老化.但一般厂家不会这样做.PCB出货前是有栓测的,而主要测不了的问题就是PCB制程工艺造出的难上锡或氧化.当然,本身选板材,线路设计会有机会涉及到你所提的问题.
& c: `8 V' a. d& T( \% [3 ?
发表于 2022-2-10 10:32 | 只看该作者
主要看是哪里短路,是什么原因引起的,可能是制造工艺的问题或线路设计的问题,可以尝试改BOM。) ?/ {9 ^& x) }# P' n8 J
发表于 2022-2-10 10:39 | 只看该作者
在电路板加工OK后你可以进行板子的测试、有飞针测试和开测试架测试、这样就可以知道你板子做出来是不是有问题了。% Z# c( Q7 g% e
GMT+8, 2025-10-8 14:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
