查看: 280|回复: 1
LED 显示屏专用驱动 IC VK1624
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-2-8 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-8 17:40 编辑 1 O# v: R( C2 }. i
      M+ M. X% D9 z, P0 F& |
    ( `' e  C9 M- X. k, `! K' ]. f* x, g  w
    封装形式:SOP24(M)/DIP24(P)
    年份:新年份
    概述
    VK16241/51/8 占空比的 LED显示控制驱动电路。由 11 根段输出、4 根栅输出、3根段/栅输出,
    1个显示存储器、控制电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED 驱动电路。串行数据通过 3 线串行接口
    输入到 VK1624,采用 SOP24/DIP24的封装形式。
    功能特点
    ★ CMOS 工艺
    ★ 低功耗
    ★q361@888@5898
    ★ 多种显示模式:设置选择段和位的个数(11段x7位,12段x6位,13段x5位,14段x4位)
    ★ 8 个层次的亮度调节电路
    ★ 3 线串行接口
    ★电188=2466@2436
    ★ 内置 RC 振荡
    ★ 封装形式为 SOP24(M)/DIP24(P)
    内存映射的LED控制器及驱动器:
    % Y. ^6 U, T5 @+ ^& C; FVK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
    ! I3 x+ o; _6 y* M1 H! cVK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44; }0 q$ Y* u* B; y1 y& [
    VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
    - T0 X% r4 H. lVK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32$ u6 B/ |; I8 L0 W: u: {
    VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32. D# @6 s! F3 S
    VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32' X* w7 H$ t) @  z8 m8 @
    VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
    * w$ I4 W2 W5 ^: SVK1640B LED驅動IC 8×12段位 8段12位共阴 12段8位共阳   封装SSOP24: l8 |4 S/ h9 r) m2 X
    VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16* d% z; ^/ d7 ^& @. U
    VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 7段4位共阴 7段4位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP164 o7 q( M- A. S+ @, T5 E
    VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
    7 ]4 Z& i- q; ?0 pVK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
    & F; M# M. c- T/ L6 d  J# ]2 U7 wVK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位   共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28
    ; R$ [5 J8 U3 r/ U2 x" @3 \VK1616 ---是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式3 V6 E2 z6 T- i. b* [9 m
    VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 mcu 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18
    : m) Z' J6 b( m* f' }5 {2 TVK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24$ d3 o1 Z+ M3 C  K/ U/ t
    VK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP245 @- `, U' Z2 o4 w. b
    VK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8位 SSOP24L  封装SSOP24. V) I: i4 c! ]
    VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
    触摸触控IC系列简介如下:$ t1 F6 \3 A* O
    标准触控IC-电池供电系列:' v8 G$ N. M) r( e# {" U6 }' [
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口 . ~* [+ r) }9 o" i% `& }
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-61 f& z; `" U9 @6 _, Z4 ~, i& f
    VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口  2 C! y& w5 ^, a; ?4 R
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6, k, ^, u7 q, R5 r. r
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    3 ]. v* B; B1 `4 ]通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    $ o( j( j/ }1 j$ K( i" i6 OVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    0 J9 \; S; i5 f1 D* W2 d+ m通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    6 p0 |2 X; \4 v: @: t: ~1 N; ~VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    ( e# [) M2 F; k% f+ d3 Z' y通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V" M8 v# _& ~% \
    VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)6 P' r7 a2 m9 c
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
    - S4 C3 [& O3 u9 I% G2 A: |8 M* W( H% aVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)" B% q/ ]- `2 C& x. ]2 i
    & W- c: d8 Z, T" T4 P4 g8 f3 jVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-66 v7 u" E$ m, `7 H$ L
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    0 B. b4 Z' \2 H& _  jVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    - q0 T6 O4 `$ H6 e# C通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    5 [9 T& Q4 x/ w& J- P, gVKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
    - s8 U; E# c* I1 j+ h4 M! A% L7 _通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路% V' K' S/ K$ G, i
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    ( S3 I) R0 ~$ J# nVK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出. E6 I# L- P1 f+ a1 ?8 h, f8 ^
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-67 i) p; Y0 _& n; r# p
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出; e* E. p' N- s5 c' e
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6$ R2 j4 J9 k  I9 ~/ }- S
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
    ) r5 V$ X) t6 D触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    9 Z. ~+ b$ v: w& V  W# M( NVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出. N$ L) a/ I  ~( ~& G2 C
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8
    0 D3 L4 x! u& v' J8 c8 R1 DVK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2   2对2直接输出
    - p: X( E  t+ V, b& `$ @5 M; |低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8* ^& i( I4 v- m& q! k
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
    : _. d) |4 y# h, N2 T3 M2 o2 {6 d触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    & }9 X8 q4 b9 L6 m/ QVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
    3 V* o( C7 l& A) a触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    : H( V& V' r# D6 q" t9 k) Y& yVK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出6 ~. ~" {0 X- f* [% ]
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP80 y4 Z/ O: v. e
    VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出; W$ _  f1 ^4 ]4 T, s5 r  n
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)3 w* Q8 G' Y" A1 s1 }8 M
    VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
    4 l: r4 B* F) w- S触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    5 z1 D' E$ [+ a8 p4 A; J) hVK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    BCD输出
    ' F3 Y1 R. N2 L/ M触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)8 M4 a( q! E6 Y. X3 e/ D! i# H
    VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    I2C输出
    ; ~6 F# C; w' W' r触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    : F: L& l0 n7 Q  ]3 wVK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5   1对1直接输出  i+ {% z) j+ ]% ?1 t& g
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)  A6 v6 S7 _9 s. m2 Q
    VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5    BCD输出5 h2 T' Z0 o4 [" b8 ^* W1 b
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)$ k* x! H' m. ~! V/ W' M
    VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5    I2C输出' b8 c, _4 C, n" `! v3 ]: \
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)# p4 F! l' G+ O; L3 w8 K
    VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6   1对1直接输出
    0 Z+ ]* f: A/ Z触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)/ N4 R3 B+ T# J# T
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6    BCD输出& w6 l8 S! j' C4 a  G7 y0 w0 i
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积); c! v: K8 R% m# I2 \. r; I
    VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6    I2C输出& `4 j1 t& E: K8 V
    ; \0 m' N" U+ g9 x+ E& {# r/ }9 _0 e7 eVK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:7    BCD输出' m+ G! k& \4 S: e) C: `- u$ Q4 d# v0 S
    0 A6 p: O. z* S4 |4 q. KVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:7    I2C输出
    ' z4 K/ P$ @0 g8 w+ G4 u( L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    9 C  `8 C  S, V! w5 nVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:8    BCD输出" y: A+ q  H" B8 k) f5 M1 n4 d
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)8 v0 B( t3 X5 ~! t# r! v
    VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:8    I2C输出
    6 n/ h* H8 z& V; P+ S触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    # l1 D' l: L- F& z: O$ n! b/ ~VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:9    I2C输出
    3 m" Z  F9 H- w% j触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    * K! @3 r+ o& }$ d" V. D; uVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:10    I2C输出( ^' ?5 M$ c9 B5 m5 P
    : q6 x6 O/ |  F. o0 Q& S* Q# A9 i, y1 D
    1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
    - i1 g0 K4 L& `" w, sVK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:17 w. l* l; g: U& y  n5 G9 j! M
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
    ' J/ A1 u% Y2 E. r备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的应用: s! ~; Z% R, R- V- S- C
    VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2% s% j+ U6 s# ^$ p
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
    / a1 w: F  n* s- @备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    0 [7 K; g8 y4 v, a+ GVK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
    8 C& i! t7 N3 Z可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    1 V- }5 X% h$ U$ G. `备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    3 H$ _. t+ O' ?2 @! H1 S! w& oVK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6
    7 Q6 y; h% w) p. h4 S3 S可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    7 M0 _: S# d! L4 |3 I备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择6 f( m/ G7 e) m( `
    VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
    * A/ e$ ~+ [5 G/ g​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    - T5 y7 R7 [8 I( }备注:1.  IIC+INT输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择, Q  l+ q2 i" g6 a' ?
    LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    % k6 v6 q7 m3 `3 H8 DRAM映射LCD控制器和驱动器系列:" ?8 a! m" Y7 W0 J2 g& H5 i
    VK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3   6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16" E. O; s$ h1 C# I$ \
    VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24, V5 Q* t% x9 m% F  `2 z8 r. d
    VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28* J4 [+ \' W! }3 ]6 e! k
    VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3   SOP-28$ C" H/ ^  q5 a' P, l$ |& ?" \
    VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                 偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)) z9 |0 t, v+ [5 {6 D7 z7 S$ |
    VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                       偏置电压1/4     LQFP-44: r& X" V" ]) z5 }& u: n) ~
    VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4     QFP-64* W5 N& Z1 a" s$ w+ Z
    VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4      LQFP-64- E5 V& K) D7 J( Q- N* ^
    VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4     LQFP-52
    ( h& c! X0 ]: ?% {! f. E# B. ZVK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2      偏置电压1/2 1/3  LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片2 y$ i# w3 a# c! |4 A' @* B
    VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com         偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    % |$ ]9 Q1 ^2 d" \VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com         偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    . ]+ \. P' e( u7 H5 A! tVK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
    " h! h" K0 E; s( x7 y" K; R2 h5 v) r" xVK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com               偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
    ) z0 J- J2 i8 }高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:5 l: C0 y2 V7 W, t. G8 j
    VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
    / u3 l) k: h( HVK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
    ) h7 D: i0 l1 H9 B2 oVK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20. a  ^% Q$ I7 }7 t" F0 N
    VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   SOP-16
    2 J' m& G- `3 H6 D' f6 |VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com               偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-526 _" v/ D; F" g
    VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com               偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-48
    2 p# X) I3 N% W0 }VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64/ Q% l2 m, z+ k) u
    VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com               偏置电压1/31/4   I2C通讯接口   LQFP-48
    " f8 r5 j( B0 C+ U% W; mVK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com68*8 60*16     偏置电压1/31/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80              % E6 o) l% q5 X
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    5 F$ n9 O& V6 E$ v/ FVKS118   2.4~5.2V  118seg*2com          偏置电压--  1/1     4线通讯接口  LQFP-128
    ! A- u$ L2 b0 X; k2 D1 D' D* M2 LVKS232   2.4~5.2V  116seg*2com          偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:9 a& \* K& s  i- x% H
    VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口  SSOP-24  u- c& H" j  }# P
    VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口  LQFP-44/ ]. m) D6 U! H' _( u
    VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
    : q6 u" J0 F, _' Z+ ~% T9 _VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com       偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
    注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
    ( R; R& T+ ?: L* V: T
    ! B7 |: A% E, l8 D, r
    ) w2 Q& \! b4 }' |! F$ l& R
    2 f8 V, z8 a- {9 M2 L) |$ {" Z: W
    , v& g! ^  l4 {
    vk1624_v12_ch.pdf
    1.14 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    全部选型表.pdf
    1.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2022-2-8 17:41 | 只看该作者
    封装种类比较齐全
    GMT+8, 2025-10-30 04:11 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
