查看: 2113|回复: 5
Mentor软件架构资料
发表于 2011-8-28 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有mentor软件架构方面的资料吗?就是PCB需要和其他软件互转时,需要到处什么文件是共用的,各个文件夹都是干什么的?哪位大侠可以共享一下。
发表于 2011-8-29 08:28 | 只看该作者
2007.5以前的版本如果你要转换pcb的话,只需要工程目录——>PCB——>output——>design file里面的hkp文件即可,但是后来的版本把这个接口封闭了,所以没法转换,到了7.9版本以后,只能用PADS9.3进行转换,转换的话直接选的工程目录——>PCB文件夹里面的pcb文件,具体使用了目录中得哪个东西还不清楚!3 k) R- C4 i4 a7 a- X+ M$ ~5 V
mentor工程中得目录很多是临时文件,有些配置文件,挺乱的!而且有得东西不能手动修改,要不工程就打不开了
 楼主| 发表于 2011-8-30 20:18 | 只看该作者
     谢谢, 说的很对,.7后hkp文件加密了。Mentor的那几个临时文件都清楚。有一个疑问:Allegro就一个brd文件,什么都可以包含。现在16.3和Mentor越来越像,还是一个brd,说明Mentor的那几个配置文件夹应该信息很详细,和其他的PCB工具互相导的话应该比Allegro容易。(现在用惯MENTOR后学ALLEGRO有点排斥,不想在软件上浪费时间,想着各个软件都能够互导的话比较美,呵呵)
 楼主| 发表于 2011-8-30 20:21 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-8-29 08:28 : }1 v$ T# [5 W) x* V' ]+ b
2007.5以前的版本如果你要转换pcb的话,只需要工程目录——>PCB——>output——>design file里面的hkp文件即 ...
! V" `* I( W( `/ C( T3 `
发表于 2011-8-30 21:28 | 只看该作者
WWW.YZW 发表于 2011-8-30 20:21 7 ?: ]0 I5 M: C# F2 |
谢谢, 说的很对,.7后hkp文件加密了。Mentor的那几个临时文件都清楚。有一个疑问:Allegro就一个brd文件 ...
: t% J' u) u" o5 O0 e( t
mentor是走了一步很臭的棋,hkp加密之后使用很不方便,到了7.7更加离谱,hkp不能导网表了,很多第三方软件无法使用mentor的数据,目前只能用pads9.3进行转换,但是转得不好,丢铜皮丢数据严重,而且丝印跑到了布线层,导致短路,cst,ansoft也不能够提取mentor的布线数据,完全阻隔了第三方仿真软件的使用,虽然mentor一直申明说它不会封闭用户数据,使用新的scrip能够提取布线数据给第三方软件使用——其实他也一直提倡的是多个软件通过后台程序事实交换数据,但是他没有考虑到三方软件不能较快的跟上进度,也没有一个比较好的替代方案!
发表于 2011-9-24 08:19 | 只看该作者
现在的主流EDA供应商固步自封,与其它的EDA软件的交流的机会越来越少了(软件之间的转换),这其中主要是商业利益的驱使.与现代社会的大融合趋势背道而弛.
GMT+8, 2026-5-7 20:23 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
