查看: 194|回复: 4
高压ADC检测
发表于 2022-1-27 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压ADC检测----如果R46断路或者没焊接,那么VH_ADC的电压是24V,很有可能吧mcu立马击穿,有没有办法改善?加一个限流电阻?这个只解决了电流的问题啊
8 E8 l' n8 o- i$ c+ Y% b
5 R6 `0 x( J$ {$ ~' }# [6 y1 y
; B& L( ]) V& ^1 U  J
发表于 2022-1-27 17:34 | 只看该作者
可以这R46电阻问题,作为调试的一个重点监测对象,在每次上电前先对这个电阻进行检测
    2019-11-20 15:01
    发表于 2022-1-27 17:44 | 只看该作者
    可以先把高压变成等比的低压再用AD采样
    2023-5-17 15:19
    发表于 2022-1-27 17:53 | 只看该作者
    可以在电阻分压后加一个过压保护电路,只要大点大于你分压后的量程,就断开
    这种方式太麻烦了  详情 回复 发表于 2022-2-7 17:14
     楼主| 发表于 2022-2-7 17:14 | 只看该作者
    bc9jvvs1id 发表于 2022-1-27 17:53
    7 G2 y  q6 U% }8 I" G! a可以在电阻分压后加一个过压保护电路,只要大点大于你分压后的量程,就断开
    % Z1 n; Y: W+ c; W! z* \( L& J
    这种方式太麻烦了
    . _& a  a2 |- d1 d
    GMT+8, 2025-10-31 04:39 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
