+ N& c' @/ a( l, \$ C# q: p- |5 n6 U$ i7 q( R. {
EDA365原创 作者:何平华6 q/ i6 K5 q" F% D
认真看,总有收获。但原创自然会有错漏,希望在评论区一起讨论。 微带线介质采用TU872SLK,介质厚度固定为4mil,50欧的微带线宽度为7.8mil,设置介电常数为3.6。以0欧电阻为例(当然也可以隔直电容为例),分别建不同的3D封装: # h( L, ?- D) T
. B) y/ l& |4 g( k! L$ }
4 G6 T J" C. ~5 |! }1 n0 i5 | n/ V
PCB上的RLC最常见的封装有:0603:表示贴片RLC本体长宽分别为50mil、30mil。1 a8 ~% E8 o1 s3 c
0402:表示贴片RLC本体长宽分别为40mil、20mil。' |8 c0 C, [8 g* m* Y
0201:表示贴片RLC本体长宽分别为20mil、10mil。
+ [+ T; `; G6 C) ^5 S; H01005:表示贴片RLC本体长宽分别为10mil、5mil。封装越大,则两端的表面贴焊盘也越大,焊盘的容性会严重导致阻抗失配。那么是不是封装越小就越好呢?仿真这四种封装分别构成的无源链路回波损耗分别如下图所示 :
会发现0201封装的回波损耗最佳。封装最小的01005,回波损耗反而不如0201。 再仿真这四种封装分别构成的无源链路TDR瞬时阻抗分别如下图所示: % o& e/ R% }0 ?* u+ `" D
会发现0603封装的阻抗容性很强,低阻达到34欧。而0201封装的瞬时阻抗最接近50欧。 而01005封装的瞬时阻抗达到52.5。01005的封装焊盘虽然小,没有容性,但封装本体宽度小于微带线宽度,且架在微带线上面,形成了较强的电感效应,所以瞬时阻抗超过了50欧,物极必返啊! 微带线线宽是7.8mil。0201封装的本体宽度是10mil。 射频微波无源电路有两个缩放特征:TEM传输线横截面2D结构等比例缩放,特征阻抗不变(截止频率反比例缩放);3D结构等比例缩放,频率特征会按反比例跟着缩放。 根据缩放特征,很容易得到一个初步结论:50欧微带线的线宽与串联RLC封装的本体宽度之比为0.8倍,就能得到最佳阻抗匹配特征。
; z- `" F9 ^0 O4 M! a$ p: e) K4 b* L出品|EDA365 作者|何平华 5 k2 Q9 n" S) @" r8 B) D5 p
! Z1 w9 r1 y$ D
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
; V( A' L5 z+ W. f
" k6 e. [) P! |3 p+ Z2 V2 m" X A: `$ [1 c, c, t2 @
0 _: y) m D' Q& \2 i
F0 A" u( C# D8 S g- d |
