查看: 686|回复: 1
差模阻抗共模阻抗奇模阻抗偶模阻抗都是些什么鬼?
发表于 2022-1-24 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 陆妹 于 2022-1-24 14:13 编辑 # Z! t  R1 ]2 n1 t7 Z8 H7 r
) K3 g& @0 C* D2 b+ }: ]
* K7 q& u' o& h/ ]2 ^, m" s/ `3 r' S: R0 ]9 t4 ^" F4 A( d
        EDA365原创     作者:何平华0 R- d8 Y9 N; [5 e6 B' l
( R9 W6 N. t0 \  d' e
, v  Y4 c) W, x& b: o, t
微带线由信号导体、地平面、绝缘介质构成。信号导体和地平面没有导体损耗。
假设电池正负极通过开关连接到这根微带线一端,开关闭合瞬间,相当于阶跃脉冲加到信号导体和地平面之间。
电池要给微带线信号导体与地平面构成的平板分布电容充电,表现为静电场。同时也要给微带线回流分布电感充电,表现为静磁场。
电池化学能转化为无限长微带线中的静电场(上图左)和静磁场(上图右)能量,能量守恒。
由于微带线结构均匀且无限长,充电电流和充电电压都是不变的。那么就象电池接在电阻上一样,电阻阻值等于微带线阻抗。
TDR阻抗测试仪,就是根据这个原理造出来的。
如果两根相同的微带线平行且互相靠近,构成差分线。差分线有两种激励方式,这两种激励方式的横截面电场磁场分布如下:
上左图为差模激励、上右图为共模激励。
红色线为磁场线,黑线线为电场线。
差分线有四种阻抗:
上图分别为偶模阻抗和共模阻抗的定义和测量方法。
偶模阻抗:Zeven =Veven/Ieven
共模阻抗:Zcomm =Vcomm/Icomm
因此:Zeven = 2*Zcomm
上图分别为奇模阻抗和差模阻抗(也称为差分阻抗)
奇模阻抗:Zodd = Vodd/Iodd
差模阻抗:Zdiff =Vdiff/Idiff
因此:Zodd = 0.5*Zdiff
现在终于搞清楚了:这四种阻抗都必须在双线耦合场景。
奇模阻抗:差分信号的单线阻抗,例如:Zodd = 47欧。
偶模阻抗:共模信号的单线阻抗,例如:Zeven = 54欧。
差模阻抗:差分信号的双线阻抗,例如:Zdiff = 94欧。
共模阻抗:共模信号的双线阻抗,例如:Zcomm= 27欧。
如果不考虑耦合,构成差分线的每一根单线阻抗Z0= 50欧,有下式成立:
Z0*Z0 = Zdiff*Zcomm = Zodd*Zeven =2500
差分线必须等幅反相驱动,才能获得最佳共模抑制性能:
差分线对外界的干扰互相抵消;
外界对差分线的干扰也互相抵消;
如果相位有差异,则抵消不干净,称为相位失衡,表现为上图右的红色波形所示的共模干扰。
如果幅度有差异,同样抵消不干净,称为幅度失衡。
失衡的差分线如果接到有源电路,则对有源电路的谐波失真会产生贡献。
1 q! I8 A4 F5 B% Z
出品|EDA365
作者|何平华
. r* c0 E2 t" O) Z
9 f7 A% b8 L4 m$ h% k  U) r
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
6 M0 v: \+ S/ }) N
) |! b( ]9 z: l3 e; ?& Q1 M1 n
GMT+8, 2025-10-7 05:34 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
