查看: 575|回复: 1
PCB设计阻抗不连续怎么办?
发表于 2022-1-21 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ s/ o( h& b9 u  S3 w: A
作为PCB设计工程师,大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢?
: s% m4 ?1 J" X0 j" D
   关于阻抗
& D& p- ~" R* T7 \0 U8 G  v
先来澄清几个概念,我们经常会看到阻抗、特性阻抗、瞬时阻抗。严格来讲,他们是有区别的,但是万变不离其宗,它们仍然是阻抗的基本定义:
8 u7 d& R. E( Y+ W2 ?
  • 将传输线始端的输入阻抗简称为阻抗;
  • 将信号随时遇到的及时阻抗称为瞬时阻抗;
  • 如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗。
      b& D, i1 @# q: ^
" F8 \8 v! A  `+ }9 q4 O% [
特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。
( d$ E! ?9 l7 c  O: d
如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
* ]9 n! T: [- A; R+ }* I. w
+ c4 t2 J1 {3 p
   什么是阻抗连续
6 X7 J( K" e7 n! D7 x; w
阻抗连续类似:
/ j/ J+ h' x0 q9 }; s5 ?
水在一条均匀的水沟里稳定的流动,突然水沟来个转折并且加宽了。
$ w2 A3 \7 `, P- c, I$ m; G3 I% b1 t0 J
那么水在拐弯的地方就会晃动,并且产生水波传播。
6 b# U* P, I1 E3 {- w# Q# c3 t
这就是阻抗不匹配导致的结果。
2 F3 {" L) Y& s7 c& J# P6 V+ P$ s
   阻抗不连续解决方法
7 ?" W" R6 e, @# E# I" g2 u; b
1、渐变线
# Z, C0 h4 {4 J+ D7 \& ?) g- o
一些RF器件封装较小,SMD焊盘宽度可能小至12mils,而RF信号线宽可能达50mils以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。
; a9 ^/ Y! V0 r% T  o9 G: c  M1 E
8 K- y) e- f0 @! a5 w
2、拐角
1 E5 m  B* d# P! _; f2 F# ?( A
RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。如图右所示。
  n# M4 {& }7 G: Y9 y
3、大焊盘
- O6 R0 _9 i9 d4 A. ?
50欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。
* A' B2 w, q1 }; f
4、过孔
0 M! q# l. U: l1 ]6 L
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
0 G3 R' E( t! _% B3 Z
过孔的寄生参数
6 A) ?! C4 f* X) z
若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如下图所示。
$ i0 Q" {7 i, d) D: L: Y9 m
过孔的等效电路模型
# T4 t: _& U" q! }" R. ~; Q3 Z
从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
* u! `# a; O$ b6 M2 e' G
& L, c9 v: Q* g- m. {) N5 U
过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。
1 x. Z! L$ ^7 v2 X1 [! ]
它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设L为过孔的电感,h为过孔的长度,d为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:
2 v7 _8 m4 ?. i3 h
5 u# h* j4 g; O1 i
过孔是引起RF通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于1GHz,就要考虑过孔的影响。
$ \% ~  I1 Y( k! t
减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种    常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用HFSS和Optimetrics进行优化仿真。
/ d( R3 G- G/ w& @
当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要PCB设计人员提供相应的仿真文档。
8 ?* E4 k4 a& {/ \- D4 k9 D* Y
过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度。
- v0 O' F0 V  @% @- }, u
9 `+ s) |+ ~0 q+ V) x& O
5、通孔同轴连接器
% v; I/ p( \3 N3 l9 x
与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
" N6 n7 v. x: `* y! A) z1 m
" a7 ~& I( ^+ f; m: g% d' e
$ z7 V1 f! j6 o0 a4 f8 m1 `
5 g: ~  P' W. G! m
" F$ n. f! {7 |& k7 [1 h2 n5 R- D5 d
3 y9 D5 {% s% J! f; D* e
; f( x3 E% ]' q1 P
发表于 2022-1-21 19:36 | 只看该作者
原来如此,感谢!
GMT+8, 2025-9-8 05:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
