查看: 189|回复: 2
集成电路应用电路的识图方法和识图注意事项
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-1-18 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、掌握各脚位的功效是建筑识图的重要
    " q5 M9 ~& j* ^3 G: g能够根据查看相关集成电路芯片运用指南掌握各脚位的功效。知道各脚位功效后,剖析各脚位外电路原理和电子元件的功效就便捷了。
    # s* M; S0 O* p- ~2、掌握集成电路芯片各脚位的功效有3种方式) ?' n9 n& C; G& j+ |0 _5 J
    一是查看相关材料;只是依据集成电路芯片的内电路框架图开展剖析;三是依据集成电路芯片运用电源电路中各脚位外电路的特点开展剖析。1 Y6 E1 o# ~$ J5 ]" M+ X1 O
    3、电路分析的流程
    $ c+ B1 j& a7 |' {1)直流电路剖析
    8 p8 ?, F, g4 x! n. P4 _这一步主要是开展开关电源和接地装置脚位外电路的剖析。必须留意的是,若开关电源脚位有好几个时要分辨这好多个脚位中间的关联。对好几个接地装置脚位也需要那样分辨。分辨好几个开关电源脚位和接地装置脚位,对维修工作中是十分有效的。
    # Q" X0 O  Z5 Y5 d2)这一部关键剖析数据信号键入脚位和輸出脚位的外电路。当集成电路芯片有好几个键入、輸出脚位时,要弄清楚是前面或是后续电源电路的键入、輸出脚位;针对双声道电源电路还应分辨左、右声道的键入和輸出脚位。
    : t9 S5 G. `3 e" R( U0 R3)其他脚位外电路的剖析
    % B, z$ Q) i1 h% C- Z! a9 ?比如找到负的反馈脚位、消振脚位等,这一步的剖析是最艰难的,对新手来讲要凭借详细介绍脚位功效的材料或内电路框架图。6 ]! ?. q$ N& ^, ]; H/ \' k8 O' l
    4)电源电路规律性剖析
    0 M, ]6 a  P, A拥有一定的建筑识图工作能力后,要学好汇总各种各样集成电路芯片脚位外电路的规律性,并要把握这类规律性,这对提升 建筑识图速率是很有效的。比如,键入脚位外电路的规律性是:根据一个耦合电容或一个耦合电路与前面电源电路的輸出端相接。輸出脚位外电路的规律性是:根据一个耦合电路与后续电源电路的键入端相接。; z: c* l% Q! Q$ X4 G1 K
    5)电源电路框架图剖析
    ! {4 w& |$ T0 }+ N$ i* |% ^8 f+ Z* |剖析集成电路芯片内电路对数据信号开展变大、解决的全过程时,最好是查看该集成电路芯片内电路框架图,剖析内电路框架图时,能够根据数据信号传送路线中的箭头符号标示,了解数据信号历经了这些电源电路的方式或解决,最终数据信号从哪一个脚位輸出。1 K4 _. D% N7 T8 B5 v# V
    6)重要测试用例和脚位直流电工作标准电压剖析8 Z% P2 L4 _% [+ \6 }8 Y7 k1 o
    掌握集成电路芯片的一些重要测试用例和脚位直流电工作标准电压规律性对维修电源电路是十分有效的。% B* n/ N0 u9 P1 b+ |8 T# k8 A/ `
    当集成电路芯片2个脚位中间接有电阻器时,该电阻器将危害这两个脚位上的交流电压;当2个脚位中间接有电磁线圈时,这两个脚位的直流电工作标准电压是相同的,如不相同必然是电磁线圈引路了;当2个脚位中间接有电容器或接RC串联电路时,这两个脚位的直流电工作标准电压毫无疑问不相同,若相同表明该电容器已被穿透。
    6 X) o1 X1 p, d# z7)留意点: H$ k' ?% h' N7 Y  n
    一般状况下无须去剖析集成电路芯片内电路的原理。
    - F3 l. ~, U, u
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-1-18 14:18 | 只看该作者
    这个电路识别的方法不错,好好研究下
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-1-18 14:19 | 只看该作者
    谢谢分享,收藏
    GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
