本帖最后由 TEL15386334923 于 2022-1-19 10:35 编辑 ; ~' i5 n5 U7 q$ Q; C8 C% {
6 X5 k, C% o' e% w# \
概述. D* Q S* }. `) U) s
CA-IS308x是具有高可靠性的隔离式全双工RS-485收发器系列产品,同时具有高电磁抗扰度和低辐射特性。其中CA-IS3080W和CA-IS3086W是全双工收发器,CA-IS3082W,CA-IS3082WX和CA-IS3088W,CA-IS3088WX是半双工收发器。该系列产品具有失效保护功能,在接收状态时,如果输入端开路或短路则接收器输出高电平。! n( Z; `- `* F+ o5 `; c2 C
CA-IS308x系列产品具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。高CMTI能力可以保证数字信号的正确传输。CA-IS308x器件采用16脚宽体SOIC封装,支持绝缘耐压高达5 kVRMS。
2 |: \6 b3 r. }7 E+ i- n v& R; E V: S+ {6 @$ Y4 f6 G
- I6 V! J8 a8 C& T/ V L( s8 z) _( F& D4 {& F4 H' V
) }9 `. I% o9 @
应用/ Q% N; t$ K$ T& ^9 Z1 n% k# ?
• 隔离 RS-485 通信) }5 C5 @" W) T( G4 E: V: |8 j
• 光伏逆变器
5 j0 K+ U5 \4 Y/ l% D7 l• 工厂自动化5 r1 G) y2 G4 d0 A# v
• 电机驱动器
# R( m; g! Y q4 E2 j• 防电磁干扰(EMI)的收发器
; G s+ o; ] y; n# Z! a; X
* v) f; H8 b% w1 m+ t" `* E! e3 v. c1 s* g0 ?. Z
特性! B9 j- @3 L) f0 r" {% H' {. w
• 符合 TIA/EIA-485-A 标准
0 l& n! N( C7 {! I c• 信号传输速率:高达10 Mbps
" m3 N z) C2 [ V8 t• 失效防护接收器(总线开路、 短路)支持多达256个总线节点. U4 k1 d I6 f6 }* V$ @
• 总线引脚ESD ±15 kV; c/ { d. z R3 |" Z
• 2.5 V至5.5 V逻辑侧电源 (VCCA)
( @7 T9 z6 _# J( v$ d2 r• 4.5 V至 5.5 V总线侧电源(VCCB)
) H* U; s5 C( U4 K/ ?• 在接收状态时,总线输入端开路或短路接收器输出高电平
( }3 n( a- }& I% f• 宽温度范围: -40 °C至125 °C
* L! m5 k# i4 N* d V+ N• 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
! e8 O$ O; I- x$ k1 ]• 高CMTI:±150 kV/μs (典型值)) X8 c3 P( m* U6 ]" Z% N
• 高达5000 VRMS隔离耐压
% _! T3 D0 o* ?* z L7 [• 隔离栅寿命: >40年
% p5 u+ N# t* q• 宽体 SOIC16 封装,符合RoHS标准( W* T8 r1 y% s6 I n
• 安全相关认证:
. H" f- @8 i' v- l- b – 符合DIN VDE V 0884-11(VDE V 0884-11)和DIN EN &IEC 62368-1的VDE认证(申请中)
$ o! c* @7 t5 I! \: p – 已通过UL 1577 认证, 1 分钟 5 kVRMS
/ D! h! w& O J# O/ N1 D5 f – 已通过IEC 62368-1和 IEC 61010-1 的5kVRMS增强绝缘
, M/ }# v0 j* ]1 E+ ? – 已通过EN 62368-1和EN 61010-1的5kVRMS增强绝缘* V& b2 E# \ L: @, \, l# q: M
– 已通过GB 4943.1-2011和GB 8898-2011的CQC增强绝缘
, ~- ]9 q( J4 v! A } ^4 g5 J! f1 T& C9 G! A
* w( L. u0 o) m$ W3 @
: p6 H( d9 s% v/ w器件信息4 p2 x* b) D! p. [' f
* T& N2 ]; O, {7 m3 i1 v
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE(NOM) | CA-IS3080, y5 K7 e& {6 R) s: h( `2 b
| SOIC16-WB(W) | 10.30mm×7.50mm | | CA-IS3082 | | CA-IS3086 | | CA-IS3088 | & h3 ]9 j! Y: f. A1 M. A
& V4 I1 J( h- y
8 X6 ~. v1 J% V5 |0 V0 X0 p& L( s3 G8 Q% Q
# j( o I5 f* X* @+ R3 z; Z) W3 F% D
简化通道结构$ K; m F9 b& n5 ]
+ x. n! f; M2 m/ t
% F9 ]4 W% h: c: ]2 s# m; c |
