查看: 257|回复: 1
隔离式RS-485/RS-422收发器简介
发表于 2022-1-18 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' l; q7 F' e9 q- q6 ~
- I6 d0 p  H+ D2 B- b( f概述
: f) W5 B4 M' Q, r: {CA-IS308x是具有高可靠性的隔离式全双工RS-485收发器系列产品,同时具有高电磁抗扰度和低辐射特性。其中CA-IS3080W和CA-IS3086W是全双工收发器,CA-IS3082W,CA-IS3082WX和CA-IS3088W,CA-IS3088WX是半双工收发器。该系列产品具有失效保护功能,在接收状态时,如果输入端开路或短路则接收器输出高电平。
) Z4 e! ]0 Q# ~CA-IS308x系列产品具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。高CMTI能力可以保证数字信号的正确传输。CA-IS308x器件采用16脚宽体SOIC封装,支持绝缘耐压高达5 kVRMS。
+ U2 h9 l2 y' z: |+ ~$ i' M+ e) O1 v3 y7 f
0 w" k0 \; {3 A: }& j$ R$ Q+ D3 h1 J+ v! a1 f4 s+ `# o
应用
& O: `/ t7 v6 v6 Z7 ?. L# d• 隔离 RS-485 通信( Q& y( K: N* A7 n1 I/ x
光伏逆变器
5 T+ s( v/ h* \, r- ?* f: k工厂自动化
: s$ t" l' e- R) D8 n2 z: h( \电机驱动器& J8 l8 Y- P) r  H
防电磁干扰(EMI)的收发器
2 f3 F0 C  {7 c  b; M; b. y5 j1 z9 t* L3 I( t5 z
+ V* Z4 t, E, ?" d; H& i
[size=0.7]特性
# ]/ m- ^/ t3 H7 I2 i[size=0.4]• 符合 TIA/EIA-485-A 标准; G& I* x7 u  v1 t
• 信号传输速率:高达10 Mbps
: v, }- }4 o7 _8 n• 失效防护接收器(总线开路、 短路)支持多达256个总线节点
$ E3 A4 k9 d  E8 t0 e& E• 总线引脚ESD ±15 kV7 X* C( Y6 I4 t% I/ t
• 2.5 V至5.5 V逻辑侧电源 (VCCA). z5 d( W/ M8 i/ W
• 4.5 V至 5.5 V总线侧电源(VCCB)
) Q. q7 ^- P$ \& j8 N8 F• 在接收状态时,总线输入端开路或短路接收器输出高电平
' f- {1 E* |7 S" e- {• 宽温度范围: -40 °C至125 °C9 d3 a6 Y/ _1 e) _: b) f9 j
• 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器0 o  x) V% k( \2 G9 \
• 高CMTI:±150 kV/μs (典型值)8 W1 `& S5 Q1 A1 s  Y
• 高达5000 VRMS隔离耐压
- }0 [; F5 K- O! r: s+ ?- ]8 V• 隔离栅寿命: >40年
  G" b7 v5 G" E! ~  w• 宽体 SOIC16 封装,符合RoHS标准' Z0 e2 r: k* |) @! d& R: ~
• 安全相关认证:
! Z# n* [0 j9 B- _2 I1 U – 符合DIN VDE V 0884-11(VDE V 0884-11)和DIN EN &IEC 62368-1的VDE认证(申请中)
5 H. l/ M0 Y) ?6 T3 I$ ]; z – 已通过UL 1577 认证, 1 分钟 5 kVRMS- |* L' v. b, I' h4 x
– 已通过IEC 62368-1和 IEC 61010-1 的5kVRMS增强绝缘
$ X& e9 R, b" u7 B) x – 已通过EN 62368-1和EN 61010-1的5kVRMS增强绝缘
2 l  Z% K; U* s( v – 已通过GB 4943.1-2011和GB 8898-2011的CQC增强绝缘( B- R" x) w2 G( W
# M; |! C) s0 a* e- v) O; f
' t, w$ }, _0 v2 g. e0 p8 c$ s  M! g* m4 N& {  @
器件信息/ X, v  y% t* y: B: v
" b( t3 {: c3 t! _! c3 _
PART NUMBERPACKAGEBODY SIZE(NOM)
CA-IS30804 |$ ^( z5 N( A  g6 l! Q
SOIC16-WB(W)
10.30mm×7.50mm
CA-IS3082
CA-IS3086
CA-IS3088
# Q* X( D) K& ?0 n
9 p9 _2 ?5 _$ s$ M5 ~& D( G3 p+ z) k3 ?4 |# `9 x; `
. _6 E" X! O2 ~7 S+ ~% t- `
7 {; k5 I: |" {* S/ a& G
6 K; ]( w! d7 P, C6 e7 \! x9 B9 b简化通道结构
8 T' g+ s# v  Q/ e7 M- P; c+ u. q6 [0 m( }3 P& R$ n
- H' ]1 f( g: S: f& o* Y
: Q0 m8 B8 S, d, r( k
    2023-5-30 15:22
    发表于 2022-1-18 11:24 | 只看该作者
    现在用串口控制还是很方便的
    GMT+8, 2025-10-30 01:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
