$ c# y8 I2 y9 {# t. n2 n4 S五、再流焊工艺导通孔的设置 % A& W8 b" U0 l d2 [4 ~& [! S
1、 一般导通孔直径不小于0.75mm;
9 h: s1 R7 P. |; A2、 除SOIC、QFP、PLCC 等器件外,不能在其它元器件下面打导通孔;& z" T v( @/ w5 K( \- F. f- L
3、 导通孔不能设计在焊接面上片式元件的两个焊盘中间的位置;8 s/ R# Y/ C7 R0 e4 ^. d
4、 更不允许直接将导通孔作为BGA器件的焊盘来用;) H( S$ l$ ^9 y! L* Y9 Z+ {
5、 导通孔和焊盘之间应有一段涂有阻焊膜的细连线相连,细连线的长度应大于0.5mm;宽度大于0.4mm。
5 `+ f) @' V5 f# o9 m2 t1 l
1 _% b. u' o2 h& a要绝对避免在表面安装焊盘以内设置导通孔,在距表面安装焊盘0.635mm以内设置导通孔,应该通过一小段导线连接,并用阻焊剂将焊料流失通道阻断,否则容易引起“立片”或“焊料不足”等缺陷。 - y- g3 V6 _4 C( S2 c# ^% q# S
6 E/ f3 T m& p! ^六、插装元器件焊盘设计
* P/ C7 b6 T1 L- B* a7 C0 f) m" M+ _3 |: J: h9 }
1、 孔距为5.08mm或以上的,焊盘直径不得小于3mm;
. A( x. f$ l8 c8 v) [: y- G2、 孔距为2.54mm的,焊盘直径最小不应小于1.7mm;
- ~' Z: s, ?7 x5 B! z2 R3、 电路板上连接220V电压的焊盘间距,最小不应小于3mm;8 I( b( |4 l! M0 d7 n) H4 ?
4、 流过电流超过0.5A(含0.5A)的焊盘直径应大于等于4mm;8 K: s2 ]' X- F
5、 焊盘以尽可能大一点为好,对于一般焊点,其焊盘直径最小不得小于2mm。2 w2 u. V0 S' x( y
. s( n; K' R4 g; Z
插装元器件焊盘孔径设计4 L' x" k1 k' Q
A+ g# r2 b/ P& v5 i* `" s, A- E采用波峰焊接工艺时,元件插孔孔径,一般比其引脚线径大0.1 mm- 0.3mm为宜,其焊盘的直径应大于孔径的3倍。电阻、二极管的安装孔距应设计为标准系列7.5mm、10mm、12.5mm、15mm,电解电容的安装 孔距应与元件引脚距一致,三极管的安装孔距应为2.54mm。
k0 e% t! V* `. e! m
- q" s( ^2 _' M% P% t8 B七、采用波峰焊工艺时,贴片元件的焊盘设计& T- @0 V L* B: E* f& x. G& `5 Y
& Z( h( C3 c H采用波峰焊焊接片式元件时,应注意“阴影效应(缺焊)、‘桥接’(短路)”的发生,对于CHIP元件,应将元件的轴向方向垂直于PCB的传送方向,小的元件应在大的元件前面,间距应大于2.5mm;
C- C0 G/ n. O% g9 A9 G
$ J6 H+ D% @- @1 h- v采用波峰焊工艺时焊盘设计的几个要点
7 o5 u( x0 B2 U# f; j
3 \& {1 j/ k- I1、高密度布线时应采用椭圆焊盘图形,以减少连焊;8 d. p V3 X* P
2、为了减小阴影效应提高焊接质量,波峰焊的焊盘图形设计时对于SOT、钽电容,延伸元件体外的焊盘长度,在长度方向应比正常设计的焊盘向外扩展0.3mm;
. M; `$ V, M+ ~' H0 }7 y. k3、对于SOP,为防止桥接,对SOP最外侧的两对焊盘加宽,以吸附多余的焊锡;或设置工艺焊盘(也称为盗锡焊盘)。工艺焊盘是个空焊盘,作用就是吸收多余的焊锡,它的位置是在沿传送方向的最后一个焊盘的后面。 - C8 a( R7 X4 {/ D
$ m" M1 c+ [& g3 c% }! q" U
八、丝印字符的设计 1、一般情况需要在丝印层标出元器件的丝印图形,丝印图形包括丝印符号、元器件位号、极性和IC的第一脚标志,高密度窄间距时可采用简化符号,特殊情况可省去元器件的位号;
8 u, [/ C; F6 Y, a( M2、有极性的元器件,应按照实际安装位置标出极性以及安装方向;
8 W v$ j e8 d1 C3、对两边或四周引出脚的集成电路,要用符号(如:小方块、小圆圈、小圆点)标出第1号管脚的位置,符号大小要和实物成比例;
4 _' [" w8 O8 j4、BGA器件最好用阿拉伯数字和英文字母以矩阵的方式标出第一脚的位置;
( i8 C1 F/ D! ^4 M3 L9 Y% Y5、对连接器类元件,要标出安装方向、1号脚的位置。4 ~/ r# V# u6 j/ q0 P* t* q5 o1 q4 Z
6、以上所有标记应在元件安装框外,以免焊接后遮盖,不便于检查。/ x" c1 z4 g" y
7、丝印字符应清晰,大小一致,方向尽量整齐,便于查找;/ H- f9 X# G, W$ J# q+ d
8、字符中的线、符号等不得压住焊盘,以免造成焊接不良。 ' a+ |) ~9 L. D# a
3 h, v; S. l, d: P: M. B0 B
7 n0 O3 N: Z. s0 t% q
' \* B7 [3 Y3 i
! C* d+ a3 R0 C J3 q u( W |
