查看: 291|回复: 3
失效分析主要步骤和内容?
发表于 2022-1-17 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bondpads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。
; O& m/ u, s0 X2 _% H2. SEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。. z( j$ z' T0 ]$ w1 H4 ^' Y
3. 探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。
; @. m2 b# S# w; `0 d/ L% y4. EMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。* L; h6 d# s( U$ K& ]
5. OBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电,是发光显微技术的有力补充。/ a9 s- T: m8 e7 [# t5 b! r
6. LG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。0 H, G" s8 u% {: e3 ?6 l! N
7. 定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。. c2 f" _5 x3 E, _; k' k; N
8. X-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。
# J6 `1 ?, R# G; q0 z# ~6 p0 L* @9.  SAT超声波探伤可对IC封装内部结构进行非破坏性检测, 有效检出因水气或热能所造成的各种破坏如:o晶元面脱层,o锡球、晶元或填胶中的裂缝,o封装材料内部的气孔,o各种孔洞如晶元接合面、锡球、填胶等处的孔洞
5 B; n* g9 ~" E5 r6 b: A, ^8 u, f
1 W/ L+ y0 b+ c) }
发表于 2022-1-17 16:55 | 只看该作者
失效分析有8个步骤其中移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块Pad完好无损便于后续分析或rebonding。
发表于 2022-1-17 17:41 | 只看该作者
扫描电镜/EDX成分分析包括材料结构分析/缺陷观察
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-20 13:43 | 只看该作者
    excellent prefessional precious datas !!!  thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-10-8 15:33 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
