本帖最后由 gift325 于 2022-1-12 14:39 编辑 1 N/ E8 Y' b: x# K3 O, `
: x# X0 B2 {2 d) s0 ?" R 一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。5 H9 |8 I$ n" N- Z/ I# |3 X
失效分析的意义主要表现( c0 |2 m% u- S
具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面:
" i! ~1 K; s! A 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。
1 d# p( `# t, P& h* Z5 y3 g, m 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。
% h5 L2 D" O4 g' A* D 失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。" n6 w( J7 S! S5 ?9 I1 w1 o/ q' r
失效分析可以评估不同测试向量的有效性,为生产测试提供必要的补充,为验证测试流程优化提供必要的信息基础。9 m+ V4 I' l k+ \
失效分析主要步骤和内容5 E+ @; E2 N& _& s, F
芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。
- O4 C% o5 }8 m/ O& [9 NSEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。( ]- N ?: {* _, Z; I0 l' G
探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。
# G+ F, S$ F& A1 L* ?3 r( _% yEMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。
% `! U+ ?7 W9 j3 T; T8 qOBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电,是发光显微技术的有力补充。
3 o# _3 ]5 `2 X( B8 `" \; N. O* yLG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。
^/ }8 } I1 z/ H6 h! T. R 定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。. r7 ]- v) o+ Q$ d
X-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。7 P- _6 f$ j4 A
SAM (SAT)超声波探伤可对IC封装内部结构进行非破坏性检测, 有效检出因水气或热能所造成的各种破坏如:o晶元面脱层,o锡球、晶元或填胶中的裂缝,o封装材料内部的气孔,o各种孔洞如晶元接合面、锡球、填胶等处的孔洞。 |
