查看: 279|回复: 1
VKD233DR DFN6电容式小体积单按键触摸检测芯片
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-1-12 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-1-12 13:19 编辑 & t& m8 d; y' U& H9 B
    5 ~5 l. O! d, x) G% k" |% p
    产品型号:VKD233DR vkd233dr 产品说明手册.pdf (558.59 KB, 下载次数: 0)
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:DFN6
    产品年份:新年份
    工程服务,技术支持!
    0 E3 \) N& K3 \9 q
    VDK233DR 概述:
    * V9 d3 k1 P/ ~8 u8 m* u7 J, a$ r
    VKD233DR DFN6是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电, 提供
    稳定的电压给触摸感应电使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC AC 应用上的特性。
    4 w9 h& b- [0 h5 `! \
    特点:
      工作电压 2.4V ~ 5.5V
      内建稳压电提供稳定的电压给触摸检电使用
      内建低压重置(LVR)功能
    9 F; t: A/ a2 o9 H2 b
      工作电 @VDD=3V﹐无负载
    & D. f( W& v+ c: P
      低功耗模式下典型值 1.5uA、最大 3uA
      输出响应时间大约为低功耗模式160ms @VDD=3V
      可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏
      稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
      提供低功耗模式
      提供输出模式选择 (TOG pin)
    可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
      提供最长输出时间约16 (±35% @ VDD=3.0V)
      Q pin CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
      上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
      自动校准功能
    刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键则重新校准周期换为4
    触摸触控IC系列简介如下:! h6 K  N: f( d, y6 X0 i2 E* T
    标准触控IC-电池供电系列:) h9 T7 {9 u# E/ f" ^; W
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口 4 d$ F: z2 b# ]! J8 O# h, ^& z7 L
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    " }' ~: @* p* [6 f4 d6 N8 r. ~VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    ; Y4 B% F# y1 }0 P. u6 _: ]最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
      ?$ D' y/ l8 S' I: a. |* a) x1 XVKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6  " w3 z; W9 K( i' G% C) \
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    1 j4 ]2 K5 X+ s$ X2 e; o5 UVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 & G9 E5 q0 W5 @. n% I  a
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    0 Z. o3 }% b; X7 [- kVKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)8 k5 G" i  @& N$ ]: m$ h
    & u. Q; {4 [9 \8 @8 G; VVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    * b3 p+ Q3 \$ C; E通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
    ' A5 J5 i4 v# ~* r( H9 [) fVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)! j8 W+ R, u" D) w. l
    + \* H  W! l6 `) Y, VVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6- q. x" m# Y9 U( [6 N" B$ Q/ m
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    8 D: t( K: r+ R- mVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    # _0 T6 s, g; L" b3 A通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    5 C. J3 ~2 \$ h& g; eVKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
    / O! ^! ^3 D! t# n通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路! y. I3 [$ l4 Z" q
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    3 M1 i0 A$ g. b* @$ S- N+ Q) L% jVK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出, i9 x& o/ l. P3 ?& Y; l+ z% U1 u! b
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-68 F) \& ^2 _" A9 @7 r/ S4 Z
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    % U  W, a9 _9 x9 \触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6+ D/ Y$ c; s; k- C: ~
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出' S2 e$ n; k2 G, Z
    $ X- {' s8 x% l  N3 }VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出0 H* \- h% y# j7 X; l0 m  E
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
    / ~/ C2 |8 u/ x  g; \9 |& R0 SVK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出
    7 R: @5 }% w( U% Q低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8( t- S0 _5 r% h' b
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
      t) `8 b) J: U, L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8! P$ k; m; d0 ~9 a' z
    VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
    ! a5 s" u& X$ n$ x6 c7 [3 m触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8! w$ N1 ~6 {% g. q: P4 {  j
    VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出. o3 Q( x# M0 X1 l. L9 I1 H1 g
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8+ D; ^/ c+ {8 }: Y; T
    VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出" @/ d. I: b6 @( f7 U0 M
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    7 g2 g" E2 `0 `" a. N' I$ eVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出3 ^+ Y3 [% F& Z9 h% t
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    1 h9 _5 u6 j5 p1 wVK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
    " [' _% R4 _% X# [触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    1 B% J# r" c/ ^VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
    3 p' f- Z9 W  V% V# C  {' M触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)" s" e/ q4 O1 Q% `7 C! R
    VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出
    2 @: N1 `6 `$ @  ~) v3 ~6 Q. m' E触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& {. D$ h: }' Z( h1 }2 M7 Z' v
    VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
    2 i/ q; e: O2 D& a触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& G8 W: F* J/ O# B5 l5 q
    VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出2 B9 u2 k! W' k$ \( ]; w
    . e( Q$ J9 P8 JVK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出4 C1 d4 a& c3 h' Q" U
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)! L, o8 B$ K8 f0 K! [
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出# j" @6 i$ `# Q; b
    % x; e( d: Z9 s) O* p( _VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
    2 s; ~9 l5 w* Y# n7 V! x7 U$ z3 V触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& M8 E* }* z5 _9 m9 \* z4 E
    VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
    ; n; H& V! Z+ Q. {( d% e触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    & V% i4 h5 f9 K9 KVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出: j8 F8 z) {$ M% q4 T/ b& h
    3 K8 f1 [' Z0 d1 zVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出" d/ [7 ^9 X) _' J% d7 c% E
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)) b, |# o7 ^" V1 p. K- m9 h' p
    VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
    - G1 B) W: u# T& B5 [: L) G触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)0 U# A) n' m$ ?: r+ C9 V
    VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
    " T7 ]6 Z/ I; q- @; I7 d- |+ t触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    2 w; G( l  W! ~: \$ N  fVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
    # e' O# C- ^" N; ]: L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)  d* F9 q( \1 ^# X: B  @
    6 m! T% J3 Q1 s, i
    1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列6 W1 g( N& S% g0 c
    VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1
    1 i1 I6 b$ c* d3 y# E可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
    ; n) N3 V, b: h7 `备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    , j9 l$ ?/ c' C+ n" V/ n1 H4 Q) pVK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
    - N" a- A: h5 P) T, l7 n可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8: Z7 J" D! ]2 g/ J# s5 N' s
    备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    ; T/ _5 Y( U5 I" D! i' GVK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
    2 }0 b; K0 T. d% Q2 r' \6 C" h; V可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    6 q+ @* b5 I5 m% @+ f" w2 T* Z6 M备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    & ?% G) v9 ~. v$ S5 u8 D$ uVK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:63 N2 f4 h8 z5 q; |* ^
    : ?7 ^3 v- y# U. f" `8 e备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    5 d4 q  B7 M3 I5 `! T, fVK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8! ^) T4 x! e6 j  W4 H3 c/ n
    ​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    - O. m9 l+ k+ l& i备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择& o, I! |: X  G6 _
    注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
    ) X' l5 W9 D  {; }8 ~  b( G
    发表于 2022-1-12 13:23 | 只看该作者
    提供低功耗模式
    GMT+8, 2025-10-30 04:10 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
