查看: 2774|回复: 10
allegro16.3相同属性的via间距在哪里设置
    2021-6-30 15:00
    发表于 2011-8-18 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为什么16.3里相同属性的via叠在一起怎么不会报错,在constrains里面已经设置为5mil,但是间隔为3mil也不报错
    发表于 2011-8-18 16:24 | 只看该作者
    这里打开了没有, Z# |' W; K* d! z+ O& ?, m# \
    2021-6-30 15:00
     楼主| 发表于 2011-8-22 10:30 | 只看该作者
    这个我知道的,后来发现是cadence要装补丁,不过还是谢谢
    发表于 2011-8-23 12:34 | 只看该作者
    装什么补丁  楼主分享一下
    发表于 2011-8-23 18:38 | 只看该作者
    deargds 发表于 2011-8-18 16:24 ; z- e) @) ]! G! B+ z! M$ Q. l
    这里打开了没有
    3 ^; k' P8 l. @+ J0 m: W; @; q
    请cadence15.5的版本在哪里找到这一设置?
    发表于 2011-8-23 22:09 | 只看该作者
    这个设置是16.3以后才有的
    发表于 2011-8-25 08:53 | 只看该作者
    发表于 2011-8-26 13:39 | 只看该作者
    deargds 发表于 2011-8-18 16:24 4 R$ N! q% P; n' w2 @% O
    这里打开了没有
    ; o! `  Z" H" ]  K( E! K2 j: l5 C& r这个在16.3里的什么地方?谢谢!
    2021-6-30 15:00
     楼主| 发表于 2011-9-2 17:17 | 只看该作者
    在setup里constraints --modes 里有个same net spacing modes打勾,但是只打勾这个是不行的,还要在constraints --same net spacing里面的options  default 里面选ture,这才是完整的
    发表于 2011-9-7 13:49 | 只看该作者
    cadence 16.3如何添加via
    juanbu 发表于 2011-9-2 17:17 " b1 p' F$ |. u; f9 d0 G
    在setup里constraints --modes 里有个same net spacing modes打勾,但是只打勾这个是不行的,还要在constra ...
    + z! Z& e; a* A" Y$ e  N我想请教一下楼主,Cadence16.3在哪里加规则?
    $ R, K% s1 [( S6 V还有如何添加不同大小via,我记得15.5是设置规则栏里“set value”可以选择via的类型大小,cadence16.3该怎么添加呢?* \7 V' W1 `6 J9 v
    2021-6-30 15:00
     楼主| 发表于 2011-9-14 17:46 | 只看该作者
    在setup里constraints里physical   constraint set下面点all layers  找到via那一列,你点开之后会看到一个对话框,你找到你需要的via双击到右侧的框内,然后点OK,你想加几种via都行
    GMT+8, 2025-11-4 18:51 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
