TA的每日心情 | 开心 2022-12-27 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
布局的DFM要求2 [* R- d# J) z7 [
1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。
$ P; s. |: W( H" ~( i1 o 2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。( }; f u& U8 r% o: ^
3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。
6 Q* t: d8 C+ O0 f 4 拨码开关、复位器件,指示灯等位置合适,拉手条与其周围器件不产生位置干涉。' Y4 o0 F/ @. Q7 I0 u2 Y
5 板外框平滑弧度197mil,或者按结构尺寸图设计。
3 \ `9 z1 P0 X' ]8 ~+ B1 Y 6 普通板有200mil工艺边;背板左右两边留有工艺边大于400mil,上下两边留有工艺边大于680mil。 器件摆放与开窗位置不冲突。
' O0 I& s1 D) ?% ] [: V+ Q' u 7 各种需加的附加孔(ICT定位孔125mil、拉手条孔、椭圆孔及光纤支架孔)无遗漏,且设置正确。1 p+ B8 }6 C2 R2 ]2 b+ t
8 过波峰焊加工的器件pin间距、器件方向、器件间距、器件库等考虑到波峰焊加工的要求。
& {* [& t, X) i- {+ b2 O 9 器件布局间距符合装配要求:表面贴装器件大于20mil、IC大于80mil、BGA大于200mil。
4 M m. ]" z9 x 10 压接件在元件面距高于它的器件大于120mil,焊接面压接件贯通区域无任何器件。) d* d' [! `) l) U) e4 w2 q2 L
11 高器件之间无矮小器件,且高度大于10mm的器件之间5mm内未放置贴片器件和矮、小的插装器件。
5 _" d& Z0 F" c 12 极性器件有极性丝印标识。同类型有极性插装元器件X、Y向各自方向相同。 k; b, n0 u# h- s" m
13 所有器件有明确标识,没有P*,REF等不明确标识。. L# U: V4 _. R' F
14 含贴片器件的面有3个定位光标,呈"L"状放置。定位光标中心离板边缘距离大于240mil。
8 k, l2 W9 _. i- _% P B$ [, | 15 如需做拼板处理,布局考虑到便于拼版,便于PCB加工与装配。( L+ R9 j& v4 ]+ L$ Z/ j& H
16 有缺口的板边(异形边)应使用铣槽和邮票孔的方式补齐。邮票孔为非金属化空,一般为直径40mil,边缘距16mil。1 @6 [; M2 ~" p' [: d* M2 x
17 用于调试的测试点在原理图中已增加,布局中位置摆放合适。
/ b$ n. _: k( |1 j8 {. P9 p5 S 布局的热设计要求; V$ p1 A0 Z" m# e* z: J% A
18 发热元件及外壳裸露器件不紧邻导线和热敏元件,其他器件也应适当远离。: B, [2 U5 F$ m ]6 E- F; d+ e. v
19 散热器放置考虑到对流问题,散热器投影区域内无高器件干涉,并用丝印在安装面做了范围标示。
, V% c* G: i3 `9 e 20 布局考虑到散热通道的合理顺畅。
8 {! A# x, r3 y- Q1 L& ]: D 21 电解电容适当离开高热器件。
1 k5 D* x) [1 y# n9 E% o7 S, v* u9 j 22 考虑到大功率器件和扣板下器件的散热问题。$ g* T# l. k2 X7 k( I I. I8 j3 C. k
布局的信号完整性要求5 G: h# F5 V/ u7 A4 k9 d( l+ J" J
23 始端匹配靠近发端器件,终端匹配靠近接收端器件。
1 }7 f- `5 F* j* E* j0 ^4 v) c 24 退耦电容靠近相关器件放置
! B; s. c$ E! R; C# v 25 晶体、晶振及时钟驱动芯片等靠近相关器件放置。
8 R# Q' U8 ~+ @/ `; o: Y 26 高速与低速,数字与模拟按模块分开布局。- l- m9 V' s( O( h
27 根据分析仿真结果或已有经验确定总线的拓扑结构,确保满足系统要求。& Q6 \/ h6 B& v( o1 |" L4 ^& T+ f
28 若为改板设计,结合测试报告中反映的信号完整性问题进行仿真并给出解决方案。
5 }2 Z9 D4 i. P T, z4 t6 ~ 29 对同步时钟总线系统的布局满足时序要求。
3 {) v( l2 H5 X4 X1 x EMC要求
" U; x% G& l# t% f, C) [1 A 30 电感、继电器和变压器等易发生磁场耦合的感性器件不相互靠近放置。 有多个电感线圈时,方向垂直,不耦合。
, L" H b2 t# B 31 为避免单板焊接面器件与相邻单板间发生电磁干扰,单板焊接面不放置敏感器件和强辐射器件。" h! c8 H, d/ Z* s# Y9 g
32 接口器件靠近板边放置,已采取适当的EMC防护措施(如带屏蔽壳、电源地挖空等措施),提高设计的EMC能力。' e2 _% b C8 e2 q) z9 D. v
33 保护电路放在接口电路附近,遵循先防护后滤波原则。
- d" B1 k6 d! I/ h" B 34 发射功率很大或特别敏感的器件(例如晶振、晶体等)距屏蔽体、屏蔽罩外壳500mil以上。
/ y4 e& p0 e! G! Z 35 复位开关的复位线附近放置了一个0.1uF电容,复位器件、复位信号远离其他强*件、信号。5 A; c7 }/ Y6 T0 h
层设置与电源地分割要求
0 Z1 r+ a* M; u% T 37 两信号层直接相邻时须定义垂直布线规则。
0 E" O1 {( s5 c* J ?2 C4 _ 38 主电源层尽可能与其对应地层相邻,电源层满足20H规则。 c) j/ B& u- i2 o2 f S& a
39 每个布线层有一个完整的参考平面。6 Y8 t" K+ v0 w1 ^
40 多层板层叠、芯材(CORE)对称,防止铜皮密度分布不均匀、介质厚度不对称产生翘曲。: j9 U/ G/ d& c( D2 J: S
41 板厚不超过4.5mm,对于板厚大于2.5mm(背板大于3mm)的应已经工艺人员确认PCB加工、装配、装备无问题,PC卡板厚为1.6mm。
' M' h O0 l$ ~, D 42 过孔的厚径比大于10:1时得到PCB厂家确认。& i: V: u7 q4 p' ?; L; f) N. Z
43 光模块的电源、地与其它电源、地分开,以减少干扰。
. y. g' ^, ^4 x8 [ 44 关键器件的电源、地处理满足要求。% x* U8 g( b4 |9 R: C
45 有阻抗控制要求时,层设置参数满足要求。
% [. Z$ Y0 ?+ H* ]6 a 电源模块要求- a7 x6 k, }7 G9 d
46 电源部分的布局保证输入输出线的顺畅、不交叉。
0 X9 @8 s* G' y0 b# i 47 单板向扣板供电时,已在单板的电源出口及扣板的电源入口处,就近放置相应的滤波电路。
, @, _! q7 [; r2 C4 m7 G+ S5 w 其他方面的要求
* P# f0 {% v8 u# _ 48 布局考虑到总体走线的顺畅,主要数据流向合理。& D. R m# ~, e+ @
49 根据布局结果调整排阻、FPGA、EPLD、总线驱动等器件的管脚分配以使布线最优化。
" ]3 y4 ^. o* \' k. L/ v+ K 50 布局考虑到适当增大密集走线处的空间,以避免不能布通的情况。( J: k2 H2 X0 e4 p$ w% M% r2 w- V3 s
51 如采取特殊材料、特殊器件(如0.5mmBGA等)、特殊工艺,已经充分考虑到到货期限、可加工性,且得到PCB厂家、工艺人员的确认。
2 i8 Q+ v, l. t; G; v 52 扣板连接器的管脚对应关系已得到确认,以防止扣板连接器方向、方位搞反。
7 S4 K, g# c( c8 g1 _! }6 Q9 n3 `& \ 53 如有ICT测试要求,布局时考虑到ICT测试点添加的可行性,以免布线阶段添加测试点困难。* X9 r& e- A" i8 R5 O
54 含有高速光模块时,布局优先考虑光口收发电路。
1 i8 G n& p2 K/ u 55 布局完成后已提供1:1装配图供项目人对照器件实体核对器件封装选择是否正确。- l0 E4 `5 y! Q+ }! e7 x
56 开窗处已考虑内层平面成内缩,并已设置合适的禁止布线区。
$ l9 }( C' r$ j8 c! l0 B7 ^3 ] |
