查看: 1087|回复: 0
[仿真讨论] SQ仿真串扰的具体步骤及分析与疑问
发表于 2011-8-18 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在咱们论坛看到的相关仿真步骤,现在贴给大家:(来自‘荣誉版主 forevercgh’)
, @# i2 O4 ?2 {5 l0 `# F8 m1.打开sigxplore1 N* n& U$ t; _  p* ^
2.edit-add part-model brower
9 f1 b5 K& v! Y+ b* P- h1 O. N4 c3.在model type filter选择interconnect,model name便是可以调用的耦合传输线4 V, D6 V.
$ @. R7 c/ s+ [4 h! \0 Y9 K5 p4.至于ibis,termination,espice等仿真模型根据实际需要调用则可 ! B, Q# N0 W5 j  G7 T0 J& U
! Z; K0 `) z9 ~9 w  F3 |
5 E! R0 `2 W% R) c8 H( k9 O自己第一次做仿真,所以也遇到了些问题,与大家共享:
1 _6 M) W3 B( Y# s/ ^; w: R0 N6 ~1.关于耦合与非耦合线长如何计算?8 m+ t, Y' z4 H" x; c! w
        我是直接用标尺在PCB上测量,把间距最小的走线测量的走线长度作为耦合线长,其他的作为非耦合的。耦合线就需用耦合线模型来连接,其中有几十mil非耦合的正好处于拐角之类的,没有计算进去,不知道影响大不大。" s- r1 \8 v& c' K
2.当模型选好之后,如何设置模型的参数?
( ?3 \# }9 H8 d3 ]& |( K       点击模型,在各个连接线模型下方的设置参数,主要有:介质1厚度,连接线厚度,介质2厚度,连线间距,其他几个一般常用的就默认。这些设置好后,就可以看到互连线的阻抗了。
. w3 N7 [. }) K; w0 R+ \, Y3.其他设置:) ^( t3 `0 X$ B1 D, \
       当这些连好之后,记得选择仿真的measurement为crosstalk,然后模型的激励设置,干扰源选择pluse(或者CUSTOM,当看眼图时需要),被干扰对象选择恒高或者恒低。点击仿真,出现一个提示选择被干扰对象的对话框,点击‘确定’然后就可以仿真出波形了。& q" J( X1 g0 f% d7 I% R
9 @) A$ O4 T7 \% o1 H4 z5 {
另外几个问题:- Z2 V; I$ }, l% F1 M/ y
1.仿真出来的串扰结果具体值可以在result中看到,但是对于这个值的正确性如何判断还不太了解;9 X' I5 p' r7 k" |% X0 v% b
       在EDA365论坛中看到的是,一般是不超过150mv,具体的得根据这个串扰值叠加在被干扰对象电平值上后不会超过IC的电平容限值。求确认??$ L& Z1 i6 @; t, p+ S  P& Z
2.对于串扰的眼图设置问题;0 P: Q& M& F" h& u
       我将干扰源的激励设置为custom,并给定具体高低电平变化后,仿真出波形,设定为眼图观看模式,时钟频率是133MHZ,我将眼图的时钟显示频率设为35.2MHZ,可是出来的波形似乎不像个眼图!!求解(抱歉,在公司没法上传图片,可能形容不当)0 z, `/ F( |/ C( i: p
0 y- U& p" C  V# a+ j3 x% i
俺是新手,可能有不足或者错误之处,还望大家指正!!
GMT+8, 2025-7-26 16:39 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
