查看: 266|回复: 2
快恢复二极管正负极的好坏如何判断?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-7 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    快恢复二极管正负极的好坏如何判断?
    " C+ B" R' @$ E% n6 A# G
    发表于 2022-1-7 13:11 | 只看该作者
    快恢复二极管好坏判断的档位(通断档)有些现代数字万用表上可能有,将万用表定在这个档位进行测量若有读数,则红表笔一段为正极,若没有读数或显示“1”,则黑表笔为正极。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-1-7 13:12 | 只看该作者
    将万用表的两个表笔分别接在MDD快恢复二极管的两个管脚。MDD快恢复二极管的正向电阻很小,一般为几十欧到几百欧,而反向电阻很大,一般为几十千欧到几百千欧之间。如果在图中的两次测试,右侧测试显示电阻较小,左侧测试显示较大电阻,即可断定右侧红表笔所接的管脚为快恢复二极管的正极,另一个管脚即为负极。
    GMT+8, 2025-11-5 06:56 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
