查看: 351|回复: 7
dxdesigner中更改label顺序不对?
发表于 2022-1-6 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, i: d  J6 v; f8 E: E
5 R. @9 Z( ^3 f6 |进行总线编号时,序号顺序不对,是如何调整的?就是更改top to down也没用。
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2022-1-11 09:58 | 只看该作者
pwst 发表于 2022-1-10 18:582 @: c6 P# o  _
我是选中这几根导线,点右键选择列改Lable,在更改的选项里选择更改为A[0:7],结果就是这样子。我用的WG2 ...
- g0 V% X& Y  Z9 S2 k7 n直接用BUS线不香吗?% ^- Y& s& B) m( X- H0 m+ G7 g
确实,用总线或array都比这个好  详情 回复 发表于 2022-1-15 12:22
发表于 2022-1-6 18:09 | 只看该作者
看看其他人怎么说
发表于 2022-1-7 09:03 | 只看该作者
无图无真相
上传了,之前没有上传成功  详情 回复 发表于 2022-1-7 22:54
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:54 | 只看该作者
hardy 发表于 2022-1-7 09:03& w# Y2 F& h) F( U. ~! y" |
无图无真相
# R. V; W: n+ H0 Z1 {) Q5 W上传了,之前没有上传成功4 s  i. [% X, T( t3 j$ c
发表于 2022-1-10 09:17 | 只看该作者
bus命名是?选的时候要顺序做
我是选中这几根导线,点右键选择列改Lable,在更改的选项里选择更改为A[0:7],结果就是这样子。我用的WG2005  详情 回复 发表于 2022-1-10 18:58
 楼主| 发表于 2022-1-10 18:58 | 只看该作者
hardy 发表于 2022-1-10 09:17: ]7 q$ H6 ], j4 ?
bus命名是?选的时候要顺序做
3 q6 E, A9 o5 z* X2 b+ o4 X我是选中这几根导线,点右键选择列改Lable,在更改的选项里选择更改为A[0:7],结果就是这样子。我用的WG2005, K* c1 e9 G, T9 G" A
直接用BUS线不香吗?  详情 回复 发表于 2022-1-11 09:58
 楼主| 发表于 2022-1-15 12:22 | 只看该作者
hardy 发表于 2022-1-11 09:58
' @( I$ ?, z) ]. ?* f: A直接用BUS线不香吗?
* d, N- T4 n9 r+ L- t! z! M确实,用总线或array都比这个好8 V" C, \) u# R$ K% m
GMT+8, 2025-8-19 22:20 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
