查看: 260|回复: 3
电磁兼容分层
发表于 2022-1-6 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 E- D$ ~2 p0 T: ]- c  |( ]
按照产品在电磁兼容设计时所采取的各项措施的重要性为先后,分为若干层次进行设计,并加以综合分析进行适当调整直到完善,这就是本文提出的” 电磁兼容分层与综合设计法”。可以做到电磁兼容试验一次成功。* ^' r/ j7 Y8 q' S, N
9 ~" I- q2 b1 W3 @: O  人们在研发新产品时,往往急于实现产品的功能,于是沿用低频、低速时的经验,满足于利用软件将单片机、芯片和元器件连接起来,就希望实现产品功能、效能和性能,结果事与愿违,不仅只是在低水平徘徊,而且延误了宝贵的时间。6 P( T& E# T3 W; ?; R  X
) s% b) `# |/ o  p& ^& @
  \( H$ S( Y  k" u2 @% c4 N" m8 U  其实,随着集成电路时钟速率的提高,上升、下降沿速率加快,电源电压降低以及产品复杂性和密集度的提高、设计周期的不断缩短,沿用低频、低速时的经验已完全不能实现产品的功能、效能和性能。如果在产品设计的后期重新设计,则成本很高。如果延误日期,损失就更大。5 ?4 r3 f9 J2 T+ n$ O& B9 S
+ b+ \# s7 _  I3 E% A# K4 }
  因此,“第一时间推出产品”的设计目标,是生死攸关的竞争需要。要在第一时间实现产品规定功能、使产品效能得以充分发挥,并达到最高性能,就必须做好EMC设计。为了以最低的成本解决EMC问题,就必须在功能设计的同时,进行EMC设计,并选用正确的方法。( {9 f5 l8 G6 c9 F1 O$ Y
- x& q+ T) r3 d$ A* ]" {  \9 H  现在,产品设计的重点已从功能设计和逻辑设计,转移到EMC设计上来了。# f* b; ~3 K& i, R8 S3 d: f8 N% F4 [
1 z6 l# n- G# y5 z/ M0 l! v6 {; L  进行电磁兼容设计的正确方法,应做到:标本兼治,重在治本。 就是从治理电磁兼容问题的源头出发,按重要性为先后,分为若干层次进行设计,并加以综合分析,进行适当调整,直到完善:% M' {, y4 B" f! }# u$ h* n
* G! z( B/ |2 ]! q
  第一层为重在治本之一:有源器件的选型和印刷电路板设计
6 R3 q7 [& X) B$ R" O; Q/ m& S! \4 |5 Z# u: d
  第二层为重在治本之二:接地设计
) n  i+ m  N7 K2 }$ f5 L  [' S: C) k2 ]4 P+ w' g
  第三层为标本兼治之一:结构/屏蔽设计; o& F- B2 i  u; I8 R) F& K, t0 [
6 s: y5 T( w/ Q1 w7 `5 z  第四层为标本兼治之二:滤波设计
  j8 Q$ I, }3 y# ^. T
) n' S2 x! N; V; a' T$ a3 Z5 `  第五层为标本兼治之三:瞬态骚扰抑制设计
  u  H6 b8 @" x. k  v' Z  W* g1 n+ [2 ^8 a$ Q
  第六层为系统级电磁兼容设计5 B; L& M7 I  y. H5 y- T
9 e! A) |- O: x  并且在每一层进行接地、屏蔽和滤波的综合设计和软件抗骚扰设计。这就称为“电磁兼容分层与综合设计法”。可以做到电磁兼容试验一次成功。
) [  Q, ^% p( v6 X: s) [* @2 _/ F8 W5 _* V
  “电磁兼容分层与综合设计法” 是本文作者在2000年5月“全国电磁兼容标准与质量认证研讨会”上,首次提出,至今已十余年。在全国推广十余年以来, 一批企业先后走出”测试修改法”导致电磁兼容试验失败的“怪圈”,做到在产品设计之初,就主动进行电磁兼容设计。而且,电磁兼容设计的投入仅需1% (国内一般为5%至10%)。既降低了成本,又缩短了研发时间。同时,也使“电磁兼容分层与综合设计法”更加充实与完善,得到了全国许多企业和单位的认可。
! v' f( E: T( H# e0 F$ R+ N( _( @1 R' s3 m3 w
  第一层 有源器件的选型和印刷电路板设计
3 h. j8 ?/ e9 }
; ?/ l) ?8 k+ o% f- i. B6 v$ }) u  在电磁兼容问题的源头,根本上解决EMC问题,必须首先做好芯片的选型和印刷电路板设计。
4 K9 J! Y1 k3 c& [, ^
  y$ |! \7 g7 ?  }+ h  一.有源器件的敏感度特性与发射特性" Y, a4 ~+ |2 N0 Y3 T7 a2 Q! y  D
) z2 R# @& [' Y& g! E3 ]7 l+ B+ P0 e" ~
  1. 电磁敏感度特性, j. k! J; R* K
3 u2 d2 D& F8 K; O* e! g  模拟器件带内敏感度特性取决于灵敏度和带宽;带外敏感度特性用带外抑制特性表示。
' c1 M( ~! O0 S( F) Z3 W
( C. v! x: Q) e7 t2 U) d" F5 X  逻辑器件带内敏感度特性取决于噪声容限或噪声抗扰度,带外敏感度特性也是用带外抑制特性表示。
# n/ S" Z1 O, A3 _0 H+ {0 E* y+ o9 t* R; j2 K. w" R; g; F
  2.电磁发射特性
9 w& H: @( f1 a. ^: ~8 d
' K  P" _1 O1 I8 k3 J* ?3 U  逻辑器件是一种骚扰发射较强的最常见的宽带骚扰源。时钟波形的上升时间tr 越短,对应逻辑脉冲所占带宽越宽% O' f& Y" {/ p: T+ @  F, T! {
% n' K) E% f! z! G2 i+ E
  BW=1/ptr" B1 r- Z3 W+ z7 W3 h2 ?) O: n$ i
+ V8 ]6 V( g. ~& z5 k1 K/ @  u
  此带宽也是最高频率分量。实际辐射频率范围可能达到BW的十倍以上。通过器件手册可以查出tr的典型值。
3 F: [  e6 ]6 o) Z3 p" X; f
1 I/ e, o' X- Y$ @/ l! Q5 f  人们普遍认为:在PCB设计中,需要考虑的关键问题是时钟频率,其实,时钟波形的上升时间tr才是最关键的因素。上升时间tr定义为从波形的10%处上升到90%处所需要的时间。如果在互连线的一端输入方波,要求在另一端也得到方波,则该互连线不仅必须能传输方波的基波,还必须能传输全部高次谐波,至少为15次谐波。这就是说,PCB的时钟频率并不重要,上升时间tr和需要重新产生的谐波才是最重要的。描述这个要求的词语就是带宽BW,也即最高频率分量。
发表于 2022-1-6 14:05 | 只看该作者
第一层为有源器件的选型和印刷电路板设计
% t! d$ W0 F! u/ u+ y8 |" k
发表于 2022-1-6 15:15 | 只看该作者
第二层是用来接地设计
发表于 2022-1-6 15:54 | 只看该作者
首先要做好芯片的选型和印刷电路板设计
GMT+8, 2025-7-18 21:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
